Onko Citroenin
pauli1
Onko Citroenin
Viesti Kirjoittaja pauli1 »
1.6I 16V moottori hyvä, kestääkö paljonkin ajella ilman suurempia harmeja?
Natero
Re: Onko Citroenin
Viesti Kirjoittaja Natero »
Vaikea kysymys. En tiedä kenenkään vielä pystyneen ajamaan loppuun ko. moottoria.
Ilman öljyä ja jäähdytysnestettä ajamalla saattaa kestoikä lyhentyä.
Akaile
Re: Onko Citroenin
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Avovaimon siskolla on Xsara ko. koneella ja 200tkm menee rikki piakkoin. Ainut murhe, joka aiheutti hetki sitten hieman päänvaivaa oli ruiskun lämpötila-anturi. Muuten on pelannut varsin hyvin.
juhpalmu
Re: Onko Citroenin
Viesti Kirjoittaja juhpalmu »
En minäkään 1,6 litraisesta osaa enempää sanoa, mutta 1,8 16v pannu on ainakin ihmeaineksista rakennettu kun mittarissa on kohta 400000 kilometriä, eikä öljyä tarvitse edelleenkään vaihtovälillä lisätä. Koneeseen ei ole tehty kuin normaalit nesteiden, suodattimien ja hihnojen vaihdot, vesipumppu taidettiin uusia kytkinrempan yhteydessä kun mylly oli muutenkin irti.
Auto sen sijaan on kulahtanut ympäriltä, varsinkin alusta alkaa olla jo neverending story...
Pitää muistaa että ei siitä niin hirveän kauan ole aikaa kun vaikkapa kuplavolkkarin koneeseen tehtiin normaalina toimenpiteenä venttiiliremppa jossain 50-100 tuhannen välillä.
dieselflosse
Re: Onko Citroenin
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
juhpalmu kirjoitti: Pitää muistaa että ei siitä niin hirveän kauan ole aikaa kun vaikkapa kuplavolkkarin koneeseen tehtiin normaalina toimenpiteenä venttiiliremppa jossain 50-100 tuhannen välillä.
Ja Miniin 20tkm välein...
Terveisin
wanhustiina
Re: Onko Citroenin
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Ja mosseen 100 km välein, jos ajoi liian kovilla kierroksilla.
