C5.n automaattivaihteisto vikatilaan
fjalle
Viesti Kirjoittaja fjalle »
07-bensafarmari iskee vikatilan "system fault" päälle. Vaihde putoaa kolmoselle ja service valo syttyy. Auton sammuttua toimii normaalisti - jonkun aikaa.
Tuntuu, että sadekelin saa menemään vikatilan herkemmin. Vaihteistoöljyt +öljypohja vaihdettiin. 188000 vasta ajettu. Kosteusongelma ?
Tietoa/ korjausapua kyseiseen ongelmaan, kiitos.
fjalle@netti.fi
041/5018019
Jalamari53
Re: C5.n automaattivaihteisto vikatilaan
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Ilmeisesti AL4 laatikko niin venttiiliryhmän paineensäätöventtiilit vaihtoon niin taas mennään. AL4 tyypillenen vika. Itsekkin tilasin juuri tuon satsin.
Renault käyttää samaa laatikkoa.
https://www.ebay.de/itm/Fur-Renault-DP0 ... 3167567743" onclick="window.open(this.href);return false;
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kyllä tyypillinen ongelma . mutta välttää varsin helposti . kun ei heti ryntää liikkeelle urku auki kun on saanu masiinan liikkeelle yleensä . antaa sen rauhassa käydä itteensä vähän lämpimäksi , niin eioo mitään ongelmaa kun malttaa ajella ekat kilometrit pienellä kaasulla .
nimim. kokem on . mallista C5 2.0 Break vuodelta 2003 ja AL4 lootalla . ja ajettu yli 250000 km . hyvin toimii . oikein yllättävää.
JC5IEDM
Viesti Kirjoittaja JC5IEDM »
Tässä linkki naapurifoorumille venttiilien vaihto-ohjeisiin.
Valitettavasti kuvapalvelu on heikentänyt kuvien tasoa...
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
Viesti Kirjoittaja Teuski »
kokemjne kirjoitti:kyllä tyypillinen ongelma . mutta välttää varsin helposti . kun ei heti ryntää liikkeelle urku auki kun on saanu masiinan liikkeelle yleensä . antaa sen rauhassa käydä itteensä vähän lämpimäksi , niin eioo mitään ongelmaa kun malttaa ajella ekat kilometrit pienellä kaasulla .
Tää on vähän sama kun neuvois koronaviruspotilasta hengittämään vähän vähemmän hengitystieoireiden välttämiseksi :lol:
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Teuski kirjoitti:Tää on vähän sama kun neuvois koronaviruspotilasta hengittämään vähän vähemmän hengitystieoireiden välttämiseksi :lol:
Äläs ny. Huippu-urheilijatkin lämmittelee.
Mulla on 3km lämmittelytietä ennen kuin pääsee isommalle baanalle, sekö lie vaikuttanut mutta 215tkm AL4:llä takana, venttiileitä ei ole vaihdettu ja hyvin toimii. Kovilla pakkasilla joskus nyppäsi ensimmäisessä 1-2 vaihdossa heti kotiportin jälkeen, mutta tälläisessä nykytalvessa ei ole tehnyt sitäkään. Öljy vaihdettu kahdesti tavallisella tavalla.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
IJN kirjoitti:
:D :D
:D
Zf laatikolla 400tkm nurkilla alkaa pikkuhiljaa oottaan ensimmäisiä oireita vanhenemisesta.
Mustis
En moiti Al4sta, jotkut on kuulemma ajanut niillä ilman ongelmia mutta itse pysyn erossa.
