Ruohonleikkuri
Ruohonleikkuri
Perässäkäveltävä malli pitäis hankkia, alaa jotain 1000m2 ja korkeuseroja on. Viking (tai Stihl) komposiittirunkoinen kiikarissa, hintaa moisella reilu 400€. Klippo Hondalla olis varmaan se paras mutta ei moista persaus kestä. Vanhuksilla ollut tommonen Viking toistakymmentä vuotta ja pelaa edelleen sekä kevyt käsitellä. Muita suosituksia?
C5 HDi 240 Tourer
Re: Ruohonleikkuri
Joku vuosi takaisin oli sama valinta edessä. Leikattavaa reilu 2000m². Minä äänestin ajettavaa etuleikkuria, liikunnallisempi puutarha- ja talousosasto itseään vetävää perässä käveltävää. Jälkeenpäin ajateltuna jälkimmäinen oli hyvä päätös niin käytännössä kuin taloudellisesti.
Kierrettiin liikkeet läpi todetaksemme, että Tampere–Pori -akselilla löytyi yksi (!) pienkoneliike, jossa myyjä tuntui oikeasti olevan kiinnostunut asiakkaan tarpeesta ja lisäksi vielä tunsi edustamansa merkkien laitteet läpikotaisin.
Kyseinen liike myy sekä Vikingiä, että Klippoa (ainoastaan Hondan moottorilla). Meillä budjettia ei oikeastaan oltu määritelty vaan käytiin katselemassa ja testailemassa vähän mutulla. Aika pian vaihtoehdot rajautui Vikingin ja Klippon kahteen malliin. Pikaisen koekäyttelyn jälkeen ei ollut mitään epäselvyyttä valinnasta. Vikingissä kaikki oli jotenkin "paremmin" funtisittu. Rungon muoto, pyörät, aisa, vivut, keveys... mutta ylivoimaisesti ratkaisevin tekijä oli superkevyttoiminen korkeudensäätö (tärkeä Citroënistille
), joka oli aivan toiselta planeetalta verrattuna Klippoon. Suit-sait-lennossa säätyy korkeus, jopa keskeyttämättä ajoa jos vain on tilaa leikkurin oikealla puolella.
Voisin tähän perään vielä kehua helppoa käynnistettävyyttä, leveää leikkuupöytää kapealla hukka-alueellla ja fiksua hydrostaattista vetoa, mutta annetaan olla.
Re: Ruohonleikkuri
Paitsi korkeudensäätö, sitikkamaista saisi olla myös etuveto. On helpompi paimentaa mutkissa etupäätä nostamalla ja veto päällä. Klippo on sen oivaltanut mutta monet muut, Hondatkin, ovat takavetoisia. Mitenpä sellaista kääntelet ilman että koko ajan pitää olla hanikoista vetoa säätämässä.
- Kaapelimies
Re: Ruohonleikkuri
Ääni tälle, ostin vahingossa ikivanhan alumiinirunkoisen etuvetostigan, ja onhan mahtava peli puskien alustoja parturoidessa ja pujotellessa niiden välissä ja erityisesti ojanpiennasta parturoidessa. Se on niin helppoa painaa tangosta ja pyöräyttää kone uuteen suuntaan, toisinkuin repiä sitä takatuupparia jossa vetävät pyörät vastustaa vaikka vedon kytkee irti.IJN kirjoitti:Paitsi korkeudensäätö, sitikkamaista saisi olla myös etuveto.
Re: Ruohonleikkuri
Etuvedot taitaa olla harvassa nykyisin Klippoa lukuunottamatta. Honda olis tietty vaihtoehto Vikingin ja Klipon välimaastossa. Ainakin moottori pitäs olla hyvä. BS tuntuu tekevän nykyisin aika paljon paskaakin, mut eipä ole mitään hajua onko tossa Vikingissä hyvä vaiko huono BS.
Ei ainakaan innosta BS vääntyvät kampiakselit / easy-start -systeemi joka ei kestä kuin pari kk normaalia käyttöä.
C5 HDi 240 Tourer
Re: Ruohonleikkuri
Etuveto oli meilläkin ehdoton kriteeri -> Klippo tai Viking. Hondaan omalla merkillä valmistettuna ei ollut tilaisuutta tutustua, mutta ihmettelisin jos ihan kuraa tekisivät.
Vikingissä on Kohlerin kone. Ainakin niissä mitä meille esiteltiin ja jollainen tuolla varastossakin on. Liike josta ostettiin ei edes myy Klippoa B&S:n koneella, ainoastaan Hondan. Käy käpistelemässä, onhan näissä varmasti eroja malleittain. Meidän tarpeisiin ja vaatimuksiin Klippolla ei ollut kyllä mitään jakoa verrattuna Vikingiin. Saman kuitenkin maksavat, kymppi sinne tänne.
Sen verran pitää vielä kehua — kun vauhtiin pääsin — tuota Vikingin hydrostaattista etuvetoa. Kone puksuttaa aina vakiokierrosluvulla koko ajan ja vetokammella/aisalla/vivulla (?) saa vedon määrää säädettyä portaattomasti tarpeen mukaan, vaikka yhdellä sormella. Vetovoimalle/nopeudelle luonnollisesti on oma säätönsä.
Re: Ruohonleikkuri
Sähköä peliin
omalle kohdalle tuli ruohonleikkurin hankinta toissakesänä, ja hommasin Einhellin akkuleikkurin, 43cm. leikkuuleveys, 2x18v akut (eli 36v) kevyt ja hiljainen laite, ei haise, toimii kerääjällä tai ilman. n.400m2 menee yhdellä latauksella.. (kunhan ei päästä hirveän pitkäksi kasvamaan). Valmistaja lupaa 600m2
(TM Rakennusmaailma 4/2018 akkuruohonleikkuritestin voittaja)
muistaakseni isommalla leikkuuleveydellä varustettu versio pitäisi olla tulossa laajemmille peltoaukeille käytettäväksi
Re: Ruohonleikkuri
Tuosta kerääjästä tuli mieleen, että yksi parhaita neuvoja jota myyjältä saatiin kuului ettei isolle nurmikolle kerääjällä olevaa mallia vaan bioleikkaava. Oon sitä jälkeenpäin pohtinut, että kyllä juu saattais jurppia kiikuttaa sitä säiliötä tyhjennettäväksi jatkuvasti kun leikkaa. Nyt tuo bioleikkuri silppuaa ruohot olemattomiin ja näyttäis tekevän ihan hyvää maaperällekin.
Re: Ruohonleikkuri
Taitaa olla heikoimpia osia noissa vetävissä juuri tuo vetosysteemi?
Ainakin parilla tutulla vetävä on aika nopeasti muuttunut työnnettäväksi.
Meillä ruohonleikkuu järjestetty ajoleikkurilla(Traktorimalli) ja työnnettävä,jolla saa helposti kevyenä pensaiden alustat hoideltua.Meillä aika haastava rinnetontti(n.5000m2),Mutta hyvin toimii.
Tuollainen ajoleikkuri on muutenkin näppärä,kun hankkii tai tekee pienen peräkärryn,ja kun asentaa auton vetokoukun pään ja peräkärryyn vastaavan vetopään,on nopea kytkeä.
Re: Ruohonleikkuri
Pari vuotta sitten ostin pääleikkuriksi vanhan Stigan. Ehjä, ruosteeton teräsrunko ja kiinteä työntöaisa, niin kestää. Jätän nää vetopelit laskuista ja otan leikkaamisen liikuntana, kyllä sitä pari tuntia työntelee ja sen jälkeen maistuu sauna. Briggsin 4 hv kone jaksaa mouskuttaa paksumpaa pensaikkoakin ruohon lisäksi. Eikä tappokahvaakaan tarvi disabloida ensitöikseen, kun sellaista ei ole. Uusiin tiivistesarjoihin meni saman verran rahaa kuin itse leikkuriin... Näin meillä
Re: Ruohonleikkuri
Minä ostin kokeilumielessä 1500 neliön tasaiselle tontille, jossa ei oikein ole istutuksia sun muita "vaikeita" Fiskarsin Staysharp -kelaleikkurin (se edullisempi malli). Yllätyin miten mainio ja herkkä se on. Voimaa tarvitsee korkeintaan saman mitä työnnettävät polttomoottorit. Ei haise eikä melua. Eikä tarvitse tankata tai latailla. Käyttö ei maksa mitään. Kevyt nostaa ja kaikista edellämainituista syistä se on helppo ottaa esille milloin tahansa. Näin pihaa ei välttämättä tarvitse leikata kerralla vaan voi esim. töistä tullessa, vaikka vartin päivässä tuolla työnnellä. Oston jälkeen en käyttänyt tai kaivannut vanhaa bensa-Stigaa kertaakaan. Leikkaa myös "liian pitkäksi" kasvaneen heinän, mutta silloin toki vaatii työntövoimaa enemmän. Istutusten läheltä tuolla on vaikea leikata, koska terä pyörii vain työntäessä. Tekniikan kyllä oppii, mutta silti rinnetonteille ja pienipiirteisille pihoille en suosittele. Aakeelle laakeelle sen sijaan mainio. Yhden kesän jäljiltä ainakin vielä uudenveroisessa kunnossa. Aika näyttää onko laadukas peli.
Hauskana huomiona kaikki viime kesän vieraat halusivat kokeilla leikkuria. Koskaan aiemmin ei ole ollut vapaaehtoisia ruohonleikkaajia jonoksi.
Re: Ruohonleikkuri
Osui kohdalle jo aiemmin etuvetoinen valurunkoinen Partner, valmistaja kun veti ammattituotteensa pois rautakaupoista kun nämä myyvät niitä alennusmyynnissä välillä halvalla ja siirti myynnin erikoiskauppoihin, K-Rautahan myi sit loppuvaraston pois puoleen hintaan
Kunniajäsen
Re: Ruohonleikkuri
Minä se vaan jaksan länkyttää tuon Vikingin erinomaisuudesta, mutta piti mielenkiinnosta vähän Googletella laitetta ja huomasin STIHLin tehneen uusia linjauksia vuodelle 2019. Viking muutettiin STIHL Tiroliksi ja laitteet brändätään jatkossa STIHLin oranssivalkoiseen sävyyn, oikeanlaisilla tunnuksilla luonnollisesti. (STIHLin tiedote 21.06.2018)
Näin ollen Vikingiä ei siis saanut enää uutena vuosimallia 2019, mistä saattaa johtua mm. tämä Punavuoren raudan kamppis -> Viking MB 4 RV erittäin hyvään hintaan. Muistelen meidän maksaneen omastamme alennuskeskustelujen jälkeen yhdeksänsataa kolmisen (?) vuotta sitten niin tuo on aika hyvä tarjous. Vikingin kehuminen jatkuu; vaikka olis maksanut tonnikakssataa niin ei kaduttais. On hyvä ruohonleikkuri.
Re: Ruohonleikkuri
Täältä ääni robotille jos vain suinkin rahit riittää.. ja kun ei niin keveydelle eli joku tollanen muovirunkoinen esim jonsered. Tossa jonossa rauta/pelti runkoinen partner ja muovinen jonsered ja ei kahta sanaa kummalla lykkii. Ja on koitettu klipot kanssa ja aluraamista huolimatta painaa ku synti. Ei siitä etu tai takavedosta mitään hyötyä ole jos joutuu kiertelemään puskia tai edes takas pikku palstoja. Ja sit robossa tai ajovermeessä joka nurkasta raapiva on must. Mikään ketuta enempää ku repiä sitä ajovermettä sieltä rouvan kukkapenkistä ylämäkeen ku taka rattaat lyö tyhjää..
Re: Ruohonleikkuri
Sepä se, sitä etuvetoa ei tarvi repiä sieltä rouvan kukkapenkistä ylämäkeen kun se ei lyö tyhjää vaan se kiipeää sieltä itse kun vähän aisasta kevittää.vtsbx kirjoitti:Mikään ketuta enempää ku repiä sitä ajovermettä sieltä rouvan kukkapenkistä ylämäkeen ku taka rattaat lyö tyhjää..
Re: Ruohonleikkuri
Viking MB 448 VC löytyisi aika sopivasti, takaveto on mutta variovedolla kuitenkin. Meneehän toi melkein satkun yli budjetin mutta...
C5 HDi 240 Tourer
Re: Ruohonleikkuri
Mulla vaatimuksena on takaveto ja allesilppuava mahdollisimman suurella leikkuuleveydellä. Ei kerääjää, eikä sivulleheittoa.
Vanha on 20 vuotta vanha Efco, johon vaihdoin yleismallisen bioterän. Se on mielestäni todella hyvä kone. Uusi kone on Honda biosilppurilla, jossa ei kerääjää. Hyvin sekin toimii, vaikka en Hondan moottoria sen parempana pidä, kuin B&S. Pikemminkin B&S tuntuu varmemmalta. Honda kyllä silppuaa vielä pienemmäksi ruohon.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Re: Ruohonleikkuri
Muovirunkoinen Jonsered on täällä toimivaksi havaittu. LM 2146 M taitaa olla malli, mikä hommattiin joskus 6-7 vuotta sitten. Ei ole muuta tarvinnut kuin öljyn vaihdon yhden ja terien teroituksen yhden tai kaksi kertaa vuodessa. Itsekseen on nurmikko leikkautunut noilla konsteilla rinnetontilla, missä on ties minkälaista estettä... Miinuksena mainittakoon, että perhanan hyvin tuossa on öljyn tyhjennysproppu jemmattu. Lopetin etsinnät ja olen tyhjennellyt kyljelleen kippaamalla. Pitäisikin kaupasta hakea öljyä, että saisi tuohon ja täryyn vaihdeltua taas tämän vuoden osalta.vtsbx kirjoitti:Täältä ääni robotille jos vain suinkin rahit riittää.. ja kun ei niin keveydelle eli joku tollanen muovirunkoinen esim jonsered.
Robotti kun mainittiin, niin hurjilta kuulostavat lupaukset niiden toimivuudesta. Saa tulla tänne esittelemään ja jos tosiaan ongelmitta koko tontin leikattavat nurmikot leikkaa, eikä ajaudu erimielisyyksiin koiran tai sen lelujen kanssa, niin voisi harkita moisen hankintaa.
Re: Ruohonleikkuri
[quote="Xantippa"]Perässäkäveltävä malli pitäis hankkia, alaa jotain 1000m2 ja korkeuseroja on. Viking (tai Stihl) komposiittirunkoinen kiikarissa, hintaa moisella reilu 400€. Klippo Hondalla olis varmaan se paras mutta ei moista persaus kestä. Vanhuksilla ollut tommonen Viking toistakymmentä vuotta ja pelaa edelleen sekä kevyt käsitellä. Muita suosituksia?[/quote
Osta se etuveto Klippo, kääntely on helpompaa, kun painat aisaa niin veto loppuu, Hondalla tai B&S moottorilla, maku tai status asia. Itellä on Klippo Exelent S vm.2013 B&S moottorilla ja ei ole pahaa sanottavaa, tosin ei noin uudessa saa vikoja ollakkaan.
