C5 ilmastoinnin säädöt
Kaasukake
Viesti Kirjoittaja Kaasukake »
Hei,
Kun talletan istuimen asetukset muistiin, tallentuu myös ilmastoinnin säätö. Painamalla nappia 1 tai 2, saan sitä mitä olen noihin tallentanut. Kuitenkin aina kun käännän avaimesta, ilmastointi menee samaan asentoon, kuskille 21.5 ja vänkärille 23 ja automaatti veks. Eli joka kerta kun starttaan, pitää joko painaa ovessa nappia 1 tai asettaa puhallukset ja asteet kohdalleen.
Kai säätöjen pitäisi oletusarvoisesti olla siinä mihin ne edelliseltä ajolta jäivät? Mikä tässä on sellaista mitä en tajua?
C1 & C5
IJN
Re: C5 ilmastoinnin säädöt
Viesti Kirjoittaja IJN »
Hämärä mielikuva on että Webastolla oli jotain tekemistä tämän kanssa. Onko autossa sellainen?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kyseessä viissiin kakkoskoppainen C5?
Niissähn webasto on usein kytketty niin, että pelkkään lämmityslaitteeseen kytketään virrat kun weba on päällä. Tämä siksi, että läpät aukeavat ja saadaan ilmaa puhallettua sisään.
Sivuvaikutuksena asetukset nollautuvat aina kun auton sammuttaa. Ei siis liity penkkien muistiin, se vaan on helppo tapa palauttaa haluamansa asetukset :)
Lexa
Viesti Kirjoittaja Lexa »
Mulla muistaakseni toimi sillä lailla, että kun laittoi asteet kohdalleen ja sen jälkeen painoi muistipaikkaa, niin startatessa oli muistissa. Kyseessä siis X7.
Ja sillä pimpautuksellahan se ilmoitti, että on talletettu.
Lexa
Lexa kirjoitti:Mulla muistaakseni toimi sillä lailla, että kun laittoi asteet kohdalleen ja sen jälkeen painoi muistipaikkaa, niin startatessa oli muistissa. Kyseessä siis X7.
Ja tallettaa sen minkä olet viimeksi muuttanut (tallettanut).
Kaasukake
Jep, auto on vm 2016 ja siinä on jälkiasenteien webasto. Kiitos tiedosta! Mutta osaako joku sanoa, onko mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen miksi arvot ja ilmastoinnin asetukset asettuvat virtojen katkaisemisen jälkeen? Siis kun nyt tässä tapauksessa ilmeisesti niitä ei saa muistiin yhdessä penkin säätöjen kanssa. Ne ovat epäloogisesti asetettu ja vaikuttaa siltä että ovat vain "jääneet" niille sijoilleen ehkäpä juurikin sen webaston asennuksen kanssa?
C1 & C5
Kaasukake
Teuski kirjoitti:Kyseessä viissiin kakkoskoppainen C5?
Soitin Webaston asentaneeseen ja auton uutena myyneeseen liikkeeseen ja kertoivat ettei webaston asennusten pitäisi vaikuttaa siihen, miten kuljettajakohtaiset muistipaikat käyttäytyvät. Ainoa mitä pitäisi muistaa tehdä on laittaa ilmastoinnin säädöt pois automaatilta ja puhaltamaan täyttä kuumaa laseille kun pistää auton parkkiin talvella. Että sitten kun webasto herättelee puhallukset, ei automaatio rupea tekemään omia säätöjään. Sen ei pitäisi mennä niin että joka kerta kun käytän virrat pois ja päälle, lämmöt ovat 21.5 kuskille ja 23 vänkärille ja puhallukset jotenkin perussäädöissään. Startatessa pitäs olla se säätö mikä viimeksi jäi, muuten on kuulemma jotain vikaa. Ja eivät olleet törmänneet tällaisiin ongelmiin ennen.
Osaisiko täällä joku auttaa, mistä apua kannattaa pyytää?
Auto on C5 vm 2016
Kake
C1 & C5
