Citroen c5 sähköongelmat
Löytyykö täältä apua. Potilas citroen c5hdi-04 meni lämmityslaite pimiäksi samalla tuli käynnistys ongelma saa startata pitkään ennen kuin käynnistyy vielä lisäks samalla radion kanavat ei pysy muistissa niin ja keskuslukitus ei toimi.etuvastus vaihdettu akku vaihdettu uuteen.mistä lähtis purkamaan tätä sähkovikaa? Kaikki viat samaan aikaan.
Re: Citroen c5 sähköongelmat
Täältä villi arvaus, sulakerasia.
Bsm?xs2jammu kirjoitti:Täältä villi arvaus, sulakerasia.
Eli konehuoneen boxi.
Käyköhän bensa koneesta sulake boksi diesel koneeseen.Mustis kirjoitti:Bsm?xs2jammu kirjoitti:Täältä villi arvaus, sulakerasia.
Kunhan se BSM-L04 tjsp - koodi täsmää niin sopii vaikka pösöstä.
Jotkut ovat vaihtaneet erinumeroisiakin onnistuneesti. Samasta numerosta voi olla eri valmistajien (delphi/siemens) erinäköisiä malleja, mutta pitäisi toimia ristiin.
Ei auttanut sulake boksin vaihto.Teuski kirjoitti:Kunhan se BSM-L04 tjsp - koodi täsmää niin sopii vaikka pösöstä.
Monikan kuski
Maadoitukset kannattaa katsoa / puhdistaa. Moottorin-, akun-, bsi:n-, BSM-, kaikki ja todellakin kaikki. Että kaikki maajohdot on kunnossa ja maadoittaa todellakin akkuun.
Onko nuo kaikki ongelmat tulleet tosiaan samalla kerralla? Ettei mikään ongelma ole tullut "hiipien"? Moottorin maajohto yleensä "hiipii" viaksi ja vaihdetaan uusi akku ja taas pelaa - kunnes maadoitus pettää lopullisesti ja uusikin akku "loppuu"... Ennenvanhaan lopuksi moottorin maajohtona toimi ryypynvaijeri ja silloin iloinen savukiehkura ilmoitti lisääntyneestä maadoitustarpeesta. Nykyisin joku muu asia kun ei ole ryypynvaijeria...
kyllä kaikki ongelmat samaan aikaan. Pitää vissiin mennä maajohtojen kimppuun.Monikan kuski kirjoitti:Maadoitukset kannattaa katsoa / puhdistaa. Moottorin-, akun-, bsi:n-, BSM-, kaikki ja todellakin kaikki. Että kaikki maajohdot on kunnossa ja maadoittaa todellakin akkuun.
Noi ongelmat vois kyllä juontaa juurensa BSIhinkin eli ohjaamon sulakerasiaan. Sitä ei noin vain vaihdetakaan, ajoneston vuoksi pitää olla myös ecu ja avaimen siru samasta autosta...
Missä tämä auto sijaitsee? (jos vaikka joku patonkilainen käy auttamassa)
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Miksei vaan virginoi bsi ja koodaa asetukset kuntoon lexalla?Teuski kirjoitti:Noi ongelmat vois kyllä juontaa juurensa BSIhinkin eli ohjaamon sulakerasiaan. Sitä ei noin vain vaihdetakaan, ajoneston vuoksi pitää olla myös ecu ja avaimen siru samasta autosta...
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Ei anna vikakoodeja, se tässä vituttaakin.joku tuos sano että voi olla vika kuskinpenkin alla olevissa liittimissä. Täs käyty kohta jokainen piuha läpi. Rupiaa usko loppumaan tuohon citikkaan. PrklAkseli kirjoitti:Miksei vaan virginoi bsi ja koodaa asetukset kuntoon lexalla?Teuski kirjoitti:Noi ongelmat vois kyllä juontaa juurensa BSIhinkin eli ohjaamon sulakerasiaan. Sitä ei noin vain vaihdetakaan, ajoneston vuoksi pitää olla myös ecu ja avaimen siru samasta autosta...
Virginoi ihmeessä jos se sulta onnistuu.Akseli kirjoitti:Miksei vaan virginoi bsi ja koodaa asetukset kuntoon lexalla?Teuski kirjoitti:Noi ongelmat vois kyllä juontaa juurensa BSIhinkin eli ohjaamon sulakerasiaan. Sitä ei noin vain vaihdetakaan, ajoneston vuoksi pitää olla myös ecu ja avaimen siru samasta autosta...
Kumpi maksaa enemmän, kaikkien noiden osien osto vaiko pelkkä bsi ja virginointi?Teuski kirjoitti:Virginoi ihmeessä jos se sulta onnistuu.Akseli kirjoitti:Miksei vaan virginoi bsi ja koodaa asetukset kuntoon lexalla?Teuski kirjoitti:Noi ongelmat vois kyllä juontaa juurensa BSIhinkin eli ohjaamon sulakerasiaan. Sitä ei noin vain vaihdetakaan, ajoneston vuoksi pitää olla myös ecu ja avaimen siru samasta autosta...
No ei tollasesta setistä satastakaan yleensä ole tarvinnut maksaa. Settinähän niitä yleensä myydään kun muut käy virattomiksi ilman yhtä...Akseli kirjoitti: Kumpi maksaa enemmän, kaikkien noiden osien osto vaiko pelkkä bsi ja virginointi?
Nyt rupes löytymään vikakoodeja, motonetin vikakoodinlukija ei löytänyt mitään mut kaverin koneella löydettiin muutama koodi.Teuski kirjoitti:No ei tollasesta setistä satastakaan yleensä ole tarvinnut maksaa. Settinähän niitä yleensä myydään kun muut käy virattomiksi ilman yhtä...Akseli kirjoitti: Kumpi maksaa enemmän, kaikkien noiden osien osto vaiko pelkkä bsi ja virginointi?
Vikakoodit:
P0380 lisälämmityksen virtapiiri, oikosulku akun +napaan
P1403 lisälämmityksen virtapiiri, oikosulku maahan tai avoin virtapiiri
P1408 lisälämmityksen virtapiiri avoin virtapiiri tai oikosulku
P0485 jäähdytystuulettimen virta/maadoitus/226 virtapiirin virhetoiminto
Mistä lähden purkamaan vikoja?
Hehkurele ja flektin vastukset.
Edestäpäin flektin oikealla puolella on pystyssä pitkänmallinen kansi, sen alla on ruskea ja harmaa vastus. Niissä on vastuksen rinnalla lämpösulakket, sellainen on todennäköisesti palanut. Elektroniikkaliikkeestä uusi ja juota kiinni.
kiitos. Pitää lähtiä tutkimaan.Teuski kirjoitti:Hehkurele ja flektin vastukset.
vika tais löytyä on ohjaamon sulakerasia sulanut parin sulakkeen alta. Eikö onnistu vaihtamaan ilman ilman uutta avaimen sirua ja ecun vaihtoa?Teuski kirjoitti:Virginoi ihmeessä jos se sulta onnistuu.Akseli kirjoitti:Miksei vaan virginoi bsi ja koodaa asetukset kuntoon lexalla?Teuski kirjoitti:Noi ongelmat vois kyllä juontaa juurensa BSIhinkin eli ohjaamon sulakerasiaan. Sitä ei noin vain vaihdetakaan, ajoneston vuoksi pitää olla myös ecu ja avaimen siru samasta autosta...
Jos saat jonkun virginoimaan sen vaihto-BSI:n ja sitten paritat sen autoon Lexialla.Terder kirjoitti:vika tais löytyä on ohjaamon sulakerasia sulanut parin sulakkeen alta. Eikö onnistu vaihtamaan ilman ilman uutta avaimen sirua ja ecun vaihtoa?
Helpommalla ja todennäköisesti halvemmalla pääset, kun ostat koko setin. BSI:n asetukset pitää Lexialla säätää omaa autoa vastaaviksi jos varusteissa on eroja. Et tarvitse uutta sirua, vaan sirun siitä samasta autosta josta BSI ja ECU ovat.
Toisella BSI:llä voit testata toimivuutta muuten, mutta ajonesto on päällä etkä saa autoa käyntiin.
Kilometrit siirtyy sitten ei virginoidusta BSI:stä mittariin, jos ne on isommat mitä sulla mittarissa.
Saakohan tuota sisätilan sulakerasiaa auki? Jos yrittäisi tinailla sen kuntoon.Akseli kirjoitti:Kilometrit siirtyy sitten ei virginoidusta BSI:stä mittariin, jos ne on isommat mitä sulla mittarissa.
Tinailla voi, kuten kuparikattilan.
