C5 08nuusi kori breik jarruvalot pimeenä
maakiitoalus
Viesti Kirjoittaja maakiitoalus »
Citroen C5 Break 08 uudempi kori. Jarruvalot pimeenä. Lisäjarruvalo ja takavalot toimii, mutta jarruvalot korissa ja takaluukussa pimeenä.
Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
Kaapelimies
Re: C5 08nuusi kori breik jarruvalot pimeenä
Ja ne polttimot on tarkastettu jo? Eikös ne tuossakin hehkut ole?
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Ei kai niitä jarruvaloja luukussa ole?
C5 HDi 240 Tourer
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Vetokoukun sähkösarja häröilee?
maakiitoalus
Hehkut on vielä. Lisäjarruvalosta en tiedä. Sen testasin, että maajohdosta ei ole kiinni, eli virtaa ei tule. Sulakkeitahan jarruvaloille ei ole, olikin aika mielenkiintoinen virransaanti.. Luukussa on takavalo, jarruvalo ja sumuvalo. Muut toimii. Pitää seuraavaksi katsoa saako jarruvalojohto maita takaluukun kohdalta, eli onko piuhat kunnossa. Jarruvaloissa ei siis ole sulaketta, vaan jonkinmoinen Pikasulake joka lyö virrat pois häiriön tullessa.
Teuski
En tiedä mitkä polttimot X7:ssa on, mutta onhan siellä oikeanlaiset? Ettei ole tungettu 1-lankaista 2-lankaisen tilalle tms.?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Xantippa kirjoitti:Ei kai niitä jarruvaloja luukussa ole?
maakiitoalus kirjoitti:Hehkut on vielä. Lisäjarruvalosta en tiedä. Sen testasin, että maajohdosta ei ole kiinni, eli virtaa ei tule. Sulakkeitahan jarruvaloille ei ole, olikin aika mielenkiintoinen virransaanti.. Luukussa on takavalo, jarruvalo ja sumuvalo. Muut toimii. Pitää seuraavaksi katsoa saako jarruvalojohto maita takaluukun kohdalta, eli onko piuhat kunnossa. Jarruvaloissa ei siis ole sulaketta, vaan jonkinmoinen Pikasulake joka lyö virrat pois häiriön tullessa.
Luukussa on takavalo (seisontavalo), peruutusvalo ja takasumuvalo. Ei ole jarruvaloa.
maakiitoalus
Kiitos tästä. Hävettää kertoa, mutta lamppujen paikat olivat hieman hukassa. Lompakko kyllä tykkäsi, koska selvisin polttimoiden vaihdolla.
Kiitos kaikille vastaajille. :)
