Jarruttaessa kuuluu rohiseva ääni
aina kun lähden liikenteeseen aamulla, samoin illalla. Ääni tuntuisi tulevan oikean etupyörän suunnalta, ääni häviää parin jarrutuksen jälkeen, eli jarrupalat eivät ilmeisesti ole loppu.Autoni on Citreon Berlingo 2002. Samalla kysyn, jos syy olisi jarrupaloissa, onko helppo/vaikea itse suorittaa vaihto. Kiitos etukäteen neuvoista.
Re: Jarruttaessa kuuluu rohiseva ääni
Paloissasi ei ole todennäköisesti mitään vikaa, vika on tässä nykyisessä suolalietteessä mitä tielle levitetään, aiheuttaa edellämainitun ilmiön.
Tyypillistä ja yleistä. Levyjen ja palojenkin* ohut pintaruoste aiheuttaa tuon. Poistuu ensimmäisessä jarrutuksessa. *Jarrupalojen kitkamateriaalissa taitaa olla rautahiukkasia.
Lemon
ja ihan sama ilmiö zx reflexissä. Jarrupalat vaihdettiin, mutta rohiseva ääni ei poistunut, eikä mitään vikaa kuitenkaan havaittavissa.
- Putkimies22
Tai niinkuin Uutisvuodossa olleessa vitsissä:
Lähtöönpääsyä odottanut lentokoneen lähtö viivästyi toista tuntia. Lopult apäästiin matkaan ja yksi matkustajista kysyi mistä viivytys johtui. Lentoemäntä vastasi että kapteeni kuuli moottorista pahaa sivuääntä ja kesti tunnin saada paikalle toinen kapteeni
Lemon
nii ja ammatti-ihmiset ei ole kuulleet mitään ylimääräisiä ääniä... mutta mä kuulen, olenko hullu vai vasta tulossa hulluksiPutkimies22 kirjoitti:Tai niinkuin Uutisvuodossa olleessa vitsissä:
Näin muuten kävi yli 20 vuotta sitten lomalennolla Spantaxin koneella Mallorcalta Suomeen.Putkimies22 kirjoitti:Tai niinkuin Uutisvuodossa olleessa vitsissä:
Citroën 2CV AZ Berline -56
Valitettavasti pilotit eivät tiedä tekniikasta mitään, yleensä vika poistuu koneen ohjaamosta koppalakki päässä
Tosiaan, huomasin ihan saman rahinaongelman het kun tämä suolauskausi alkoi. Pari painallusta ja ongelma on poissa.
