Xantia Farkku, 2L, HDI, Kampiakselin lukitus
atpsailor
Viesti Kirjoittaja atpsailor »
Nokkahihnan vaihto jäi vaiheeseen, kun kampiakselin lukitusreikää ei löytynyt starttimoottorin vierestä eikä muualtakaan ....purkamatta koneen etuosan putkistohärdelliä.
Vinkeitä kiitollinen.
DS 4DSedan, 2CV 51KA, XM Y4 V6, XM Y4 2,5 DSL, Xantia Activa HDI, Xantia Activa 97 2L, Valmet 565, Ferguson TEF-20 Diesel
SamiT
Re: Xantia Farkku, 2L, HDI, Kampiakselin lukitus
Viesti Kirjoittaja SamiT »
En ole lukinnut ollenkaan 2.0 8-venttiilisen HDI:n kampiakselia nokkaremmin vaihdossa kun en myöskään löytänyt sitä lukitusreikää. Hyvin pelaa ainakin toistaiseksi.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
atpsailor
Kammen apulaitteiden siivapyörä niin tiukassa, että pakko saada lukittua jotenkin.
Venttiilikopan kansi auki ja hakea sieltä nelosen yläkuolokohta ja keksiä lukitus starttikehälle.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Picasson hdi 90:ssä se kyllä oli siellä startin takana. Voi irrottaa startin mutta onnistuu suorakulmaan taivutetulla tangolla.
Siivapyörä lähtee lenkkiavaimella (hyvällä) kun tukee sen tukivarteen ja starttaa.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Xantian DW10:n ohjeessa syyskuulta 1998 kerrotaan näin:
Ja työkalustakin on siinä kuva:
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ei kai noilla ajoitustapeilla ole kuitenkaan tarkoitus pitää vastaan hihnapyörän pultin avauksessa tai kiristyksessä, mahtaako kestää?
Tuolla on 406:ssa neuvo lukita vauhtipyörän kehä startin hampaista, en tiedä kuinka paljon eroja koneissa:
https://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8% ... eg11k3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Liitteen mukaisella osalla lukitus:
Screenshot 2020-05-31 at 11.00.32.png (10.52 KiB) Katsottu 6819 kertaa
laakeri
olli__o kirjoitti:Ei kai noilla ajoitustapeilla ole kuitenkaan tarkoitus pitää vastaan hihnapyörän pultin avauksessa tai kiristyksessä, mahtaako kestää?
Juu, ei varmastikaan kestä tuota, ajoituksen vain. Jos siis tarvitsee vain hihnapyörän pultti auki, niin ei sitä kampiakselia tarvinne erityisesti lukita. Riittää, että jarruttaa sopivasti ja siihenhän on konsteja. Jos on manuaalivaihteinen, niin pykälä sisään ja käsijarru päälle jarruttavat jo jonkin verran. Ja jos se hihnapyörä ei ole siiva (tuskin on HDI:ssa), niin voi pitää siitä kehältä vaikka hihnamallin öljynsuodatinavaimella vastaan. Siivaan moiset ovat turhan leveitä. Toki voi vanhasta apulaitehihnastakin rakentaa pitotyökalua. Nuo molemmat konstit kun yhdistetään, niin saadaan jo jonkin verran jarrutusta aikaiseksi. Sitten avaamiseen riittävän terävä isku, niin eiköhän se siitä lähde. Sieltä startin kehältäkin voi toki vastaan pidellä. Jos nuo kaikki yhdessä eivät riitä, niin sitten on ainakin "riittävän" tiukassa.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Kunnollisella pulttipistoolilla lähtee yhdessä hujauksessa tuosta vaan, eikä tarvitse mitään lukituksia. Remmin asennusta varten olen pyörittänyt moottorin sellaiseen asentoon, että nokka-akselin saa lukittua. Sitten maalitussilla piirretään merkki kampiakselille. Hyvin on pelannut jo useampi auto noillakin opeilla.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
kimmoa kirjoitti:Kunnollisella pulttipistoolilla lähtee yhdessä hujauksessa tuosta vaan, eikä tarvitse mitään lukituksia.
Mulla on tuumanen ja aina on irronnu... ;) :D :D
Mustis
Siis tuumanen pulttipyssy ja pultit on irronnu. :D
atpsailor
Kaikki ylläolevat käytetty. metrisellä varrella vääntö ja lekalla muutama isku päähän niin johan irtosi, kiitokset vihjeistä!!!
laakeri
atpsailor kirjoitti:lekalla muutama isku päähän
Se nyt ei hommaa auta, mutta pää tulee kovin kipeäksi :mrgreen:
