AVK:n paisti - C5 2006 1,6 HDi sedan
Talleissa tapahtuu
Sitruunaseppä
Ai kauheeta! Mää pelleilin siinä tietokoneen nappuloilla ja painoin "TARJOA". Ihan kauheeta! Se kello pyöri ja pyöri, mää tärisin siinä että ei helvetti, painakaa nyt joku Liettuan karpaasi tai suomikaapo korotusta .... äkkiä...äkkiä nyt ...! Eiii....!
Ei ristus! Nyt mulla olis sellainen. Otsikon mukainen. Espoon AVK:lta. Näkikö joku sen lomautettujen lama-ajan limusiinin? Onk hyvä? Haen sen torstaina puuhatarroilla.
Sitruunaseppä
Re: AVK:n paisti - C5 2006 1,6 HDi sedan
No, ei mitään erikoista. Puuhatarrat haettu ja maanantaina Juvanmalmille. Onko kekään muu menossa sinnepäin Samoihoin aikoihin? Meinattiin olla heti aamusta. Kaikkea pientä pitää ottaa mukaan, naftaa, akku, kaapelit, rengaskompura, yksi Xantian pyörä, vettä syylariin ja kuskille juotavaksi. Nyt vois ottaa fotoja kiinnostavista kuvakulmista. Ans' kattoo, kui meirän käy.
Sitruunaseppä
Nonnii! Kyä oli komia poikien retki tänään! Kauhun hetkiä ja riemun kyyneleitä. Hemmetti tätä patonkitautia! Polkaistiin aamutuimaan Peukotilla noutamaan autoa ja kootteria Juvanmalmilta. Ei ristin sielua, ei ketään, ei mitään liikettä. Trukin peruutuspiipparin ääntä tosin kuului, muttei itte torahammasta näkynyt. Lopulta kekseliäisyytemme vei voiton; taaperrettiin toimistoon entisen etnisen ravintolan ikkunanviertä sisään "asikaspalvelu"-ovesta.
Iskettiin rahtikirjat tiskiin, niin kuin laulun sankarit. Rahtikirjat? No, siis ne Gate Pass:it, millä ajoneuvot luovutetaan. Olis ollut komeaa postata tähän perinteinen kuva trukin sarvissa killuvasta sitikasta. Meidän poikamaisen huomion vei kootterin tulo Peukotin tykö juuri sillä hetkellä, kun auto tuotiin eri karsinaan. Sitikka lähti tulille kuin palmun alta, mutta taivahan talikynttilät - laatikko rallatti kuin kazakstanilainen aluejänisräikkä. Siis mikä? Kuvitelkaa jänisräikkä, joka saisi paatuneimmankin patonkilaisen veren seisahtumaan. Saatanallinen savotta luvassa, etsiä aski ja vaihtaa se keulille.
Mutta kolmosella laatikko oli hiljaa, valittiin matkareitti sen mukaan, ajettiin motaria vältellen siivosti setsemääkymppiä. Taukopaikalla Herra Taikasormi halusi kurkata vielä kerran konepellin alle. Voilá! Lohkolämmittimen panssarijohto painoi vaihteensiirtäjän toista vipua aiheuttaen rallatuksen. Vivun ja vaijerin väliset nivelet olivat kuulemma ihan väljät, näin vipu saattoi jäädä nalkkiin irronneen lämppärijohdon alle.
Ilmastointi ei toimi, eikä peruutustutkat. Tuulilasi on alareunasta halki. Tarttisin uudet peilit, kuskin oven ja vasemman lokasuojan sitten joskus. Ehkä leiman jälkeen. Jos jollakulla olis, käytäisiin kauppaa?
Sitruunaseppä
En arvannutkaan, mite vaikeeta se onkaan. Nimittäin kuljettajan etuoven saranoiden säätö. Kaikki neljä pulttia on löystetty, ovi on hiukan vapaampi, mutta mikä ihme pitää saranat kiinni rungossa niin, ettei ovea voi juurikaan siirtää taaksepäin?
Toinen murhe oli lohkolämppärin johto. Se oli punottu kireälle kiinni vaihteensiirtäjän päälle estäen siirtäjää liikkumasta vapasti. viisi nippusidettä auki huonoilla sivuleikkureilla (nippusiteet sitä parasta laatua), elinluovuttaja-xantiasta muovisia ranskankannattimia tilalle ja nyt ei laatikko rallata.
Kolmas, aika pahan näköinen on näyttöruutuun tuleva saasteenestojärjestelmän vikailmoitus. Lähtekö lukijalla nollamalla? 1,6 HDi.
Sitruunaseppä
Rallattaa. Laatikko. Vaihteensiirtäjässä on pahasti väljää, kuka tietää, millainen systeemi siellä on keskittämässä laatikon kannen päällä olevaa vipua? Vivun kun vie oikeaan asentoon, rallatus loppuu.
Pienessä vesisteessa sain aikaiseksi irrottaa etuoven saranatapit ja saranoiden etupuoliskot. Puoliskot on kiinni 13mm kannalla olevilla koneruuveilla (onneksi). Alemman saranan pohjassa on kohdistustappi, mikä estää varsin tehokkaasti muuten niin hyvin paikoitettavissa olevan saranan siirtämistä. Ovi oli operaation ajan vararenkaan päällä ja tuettu harjanvarrella pystyyn. Johdotus jäi korkemattomaksi kun ei yhtään napannut alkaa selvittämään, missä on oven johdotusten liittimet.
Moottori sammui tyhjäkäynnillä. Starttasi heti normaalisti ja sammui hetken kuluttua, kun räpläsin vaihteensiirtäjää konehuoneen puolelta. Starttasi kerran, nyt ei enää käynnisty, pyörittää hyvin. Vikakoodit nollattu. joku "savings mode" syttyi näyttöön. Voihan kakka. Olisko polttoaine loppunut? Mittarista en osaa sanoa, liikkuiko neula parinsadan kilometrin ajon jälkeen. Siis kakka. Syö miestä tollaset.
Sitruunaseppä
Voisiko tämä olla näin? Meinaan vaan. Ettäkö mitä? No, Sitikassa on näköjään ollut tällaista äkkikuolemaa ennenkin. Olisiko omistajalta käämit palaneet lopullisesti ja ovi on survaistu raivokkasti auki jatkuvien ongelmien kasaamalla voimalla? Otin yhteyttä edelliseen omistajaan olisiko lisää avaimia, vastaus oli melko innoton "ei". Yleensä tulee jokin kommentti, tällä kertaa se jäi puuttumaan. 50/50 että juttu meni näin ja auto AVK:lle.
Viime vuodelta on jokunen dieselkorjaamon kuitti suuttimien tiivisteestä jos toisestakin. Auto oli mennyt lunastukseen melko vähästä: kuskin ovi oli auennut yli rajoittinen ja ovi+lokasuoja vääntynyt. Takaa puuttuu puskurin ja lokasuojan väliin tuleva koristekiila, sen takia vauriokuvaus on "takapää", vaikkei siellä ole nähtävissä mitään merkkiä törmäyksestä. Puskuri näyttää siltä, kuin se olisi revennyt irti, kun kiilan kiinnikkeet irvistävät melko rouheasti katsojalle.
Eikä tässä vielä kaikki - se AVK/Copart kootterikin kettuilee. Lähti kerran käyntiin, olin ihan onnesta soikeena...tyhmät...ei vaan osaa...nyt on taas kipinä hukassa. Myynti-ilmossa oli "ei käynnisty", mitä en oikein uskonut. On se sitten niin, ei yksi kerta homoksi tee, niin kuin pääkaupungin folkloristien sanonta kuuluu.
