Citroen Berlingo B9 ikkunahissi ei toimi
retrotuner
Viesti Kirjoittaja retrotuner »
Missä mahtaa olla vikana kun 2013 mallisen berlingon kuskinpuolen ikkuna toimii vain laskusuunnassa?
Aivan sama painaako nappia ylös-tai alaspäin niin ikkuna laskeutuu. Onko näissä joku älyboksi kytkimen ja moottorin väisssä? Ja on testattu toisellakin moottoriyksiköllä, mutta sama vika.
Re: Citroen Berlingo B9 ikkunahissi ei toimi
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mulla X7 ikkuna tekee usein samaa, alakautta menee kiinni. Oletan, että hissi vähän jumittaa ja turvatoiminto saa tuon aikaan.
Kokeilepa etsiä joku ohje ikkunoiden kalibrointiin, esim ohjaa auki ja pidä vielä muutama sekunti nappia pohjassa ja sama kiinnipäin.
