Terve.. hommasin venhoon Honda BF90A perämoottorin viime vuonna, ja nyt saatiin vene rakenneltua siihen pisteeseen että päästiin testaamaan käyntiä. Ennen ostoa syksyllä testattiin, toimi ilman ongelmaa. Nyt sitten vene trailerilla, jäähdytysvesi letkulla vedenottoaukoille siihen tarkoitetulla laitteella ja starttia. Kone hörähti kivasti käyntiin, jäähdytyksen merkkivesi suihkusi kuten pitääkin, hetken. Noin puolen minuutin kohdalla vedentulo lakkasi, lyötiin kone seis tässä kohtaa.
Eikös merkkiveden tule suihkuta koko ajan kun moottori käy?? Ts. ei riipu termostaatin toiminnasta mitenkään??
Kuukle kertoo että impellerin vaihto auttaa asiaan. Onko muita skenaarioita??
Perämoottori Honda BF90A jäähdytysongelma
- sitikkaporo
retrotuner
Re: Perämoottori Honda BF90A jäähdytysongelma
Vettä pitäisi tulla tarkistusreiästä koko ajan koneen käydessä. Jos ei tule niin pumppu ei saa vettä tai ei muuten toimi. Kannattaa kuitenkin tarkistaa että tarkistusreikä on auki, joskus on käynyt niin että joku roska on tukkinut reiän.
- sitikkaporo
Ok, tsekkaan tuonkin ensin
Hyvä olisi vaihtaa nuo impellerit aina silloin tällöin,varsinkin jos moottori ollut pitempään käyttämättä.
Ja eivät sitten kestä yhtään kuivana käyttöä.
- sitikkaporo
Noniin, tukos oli merkkiveden letkussa, muutama roima puhallus ja testailua, nyt on kaari kunnossa sanois urologi. Honda on ollut aiemmin merivedessä, olisko joku suolakide jäänyt letkuun. Impelleri menee ensi keväänä vaihtoon joka tapauksessa. Kiitoksia neuvoista!
sitikkaporo: ...Honda on ollut aiemmin merivedessä, olisko joku suolakide jäänyt letkuun...
r_a_n_u: Mikään suolakide ollut. Kyllä niitä rohjoja merivedessäkin on. Tuttu vaiva.
