C5 II lämppäri
catmatti
C5 II lämppäri
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Pitääkö kojetaulu irroittaa kokonaan kun lämppärin kenno menee vaihtoon? kakkoskoppa v6.
1-xantia
Re: C5 II lämppäri
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Pitää.
catmatti
Re: C5 II lämppäri
Mittaan vielä nuo lämmöt letkuista, kyllä lämpöä työntää sisälle mutta ei tarpeeksi tai sitten totuin xantian tosi kuumaan puhallukseen,taitaa olla niin että vaatetta päälle kun pakkaset alkaa, en kyllä ala irroittaa kojetaulua paaliin menee varmasti ennen tuota hommaa. Onko kellään sama vika heikko lämpö automatti v6?
Kaapelimies
Re: C5 II lämppäri
Eikö tule lämmintä apparinkaan puolelle? Läppäremonttia olisin muuten ehdottanut.
Mustis
Re: C5 II lämppäri
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Onko moottorinlämmöt ok? Termarin vaihdolla rupes meillä tarkeneen.
Northstar
Re: C5 II lämppäri
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Mustis kirjoitti:Onko moottorinlämmöt ok? Termarin vaihdolla rupes meillä tarkeneen.
Sama juttu meillä aikoinaan.
Termarin vaihto auttoi.
Vaikka vaihdoin kyllä kennonkin
mikaeli
Re: C5 II lämppäri
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Ääni termarin vaihdolla, ja jos ei paljon vaunua tms hinaile niin kannattaa harkita jopa lämpimämpää termaria (ehkä). Ainakin xantussa vähän kuumempi termarin parantaa talviasuttavuutta kummasti...
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
catmatti
Re: C5 II lämppäri
Viime talvena vaihdoin termarin, läpät toimii, hieman lämpö nousi kun takaperin huuhtelin vettä ja paineilmaa sekaisin, sekin temppu viime talvena täytyy koettaa taas sama operaatio vissiin, vanhat luut kärsii kylmässä, akka kehuu ettei siinä mittään vikkaa ole mutta hän on lappalainen :lol:
catmatti
Re: C5 II lämppäri
Hmmm termareita löytyy vissiin vain 82 astetta kai se on maximi lämpö tuohon koneeseen?
