xm,jarrut
Roini1955
xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja Roini1955 »
jarut tuntuu niin sanotulta kovilta joutuu painamaan polinta tosi lujaa ennen kuin mitään tapahtuu
kokemjne
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kerro nyt aivan ensiksi vaikka ,että vaihdoitko KAIKKI palikat vai ainoastaan toiseen päähän kuljinta.
ja sitten selosta miten sen homman teit. ihan kohta kohdalta. :shock:
Roini1955
Re: xm,jarrut
nostin auton hydraalikalla ylös panin pukit ensi toiselle puolelle laskin alas ja vaihdoin palat eteen ja taakse sitten toinen puoli samanlailla sitten hlm nesteet pois säiliöstä ja uudet tilalle myö suodatin puhdistus suoritettu . senjälkeen ylä asentoon nosto ja lasku ihan alas jonka jälkeen normaaliasentoon auto toimii täysin muuten autossa abs .alb jarrut auto farkkumalli omistan 6 kapaletta sitikoita cx bx zx xm mallia olen vaihtanut saman lailla aijemmin xm 1991 2l pensaan jarrut ja nesteet samoin bx gti mallin.mutta tällaista ei ole tullut aikasemmin vastaan.
amikasi
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Jarrujen ilmaus? Xm:n takajarrut ainakin keräävät jostain syystä ilmaa eli typpeä ajansaatossa.
cxtb2
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
ja on ne jarrut hyvä "ilmata" muutenkin LHM:ien vaihdon yhteydessä, kun ei ne jarruvenalta eteepäin menevissä putkissa/letkuissa vaihdu muuten... ja kondenssivettä tms. kertyy sinne jarruihin kuitenkin.
Roini1955
Re: xm,jarrut
onko tietoa xm farkku onko jarrutaso säädintä auto 1995 2,1 td preakmalli tuntuu kuin etuset toimisi mutta takaset ei
Roini1955
Re: xm,jarrut
vika löytyi kiitos miellen kiinosta
r_a_n_u
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Roini1955 kirjoitti:vika löytyi kiitos miellen kiinosta
Ja meille muilleko et kerro, mikä oli? :o
Roini1955
Re: xm,jarrut
:D viha oli farkun taka jarru tasosäätimen jumittúminen kojaus vasta paineela korjaus tieto tuli korpivaaran huoltotiedotetta selaamalla
kanttori
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja kanttori »
En halua olla nyt ilkeä, mutta eikö sitä yleensä kannattaisi kirjoittaa asiat edes kohtuulllisella suomen kielellä? Lauserakenne, välimerkit, sanapäätteet, isot kirjaimet jne. Kun täällä ei käsittääkseni ole 160 merkin rajoitusta viestinnässä...
Esa66
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
kanttori kirjoitti:En halua olla nyt ilkeä, mutta eikö sitä yleensä kannattaisi kirjoittaa asiat edes kohtuulllisella suomen kielellä? Lauserakenne, välimerkit, sanapäätteet, isot kirjaimet jne. Kun täällä ei käsittääkseni ole 160 merkin rajoitusta viestinnässä...
Ajattelin ihan samaa,nyt on helppo kompata :mrgreen:
kaseva
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Kukin taaplaa tyylillään. Pääasia, että jarrut tuli kuntoon.
Esa66
Re: xm,jarrut
Nouseeko tästä,nyt joku kortti?Odotan mielenkiinnolla ;)
Silver
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja Silver »
Tuota - tuota... jospa nyt kuitenkin rohkenen kommentoida:
En tunne kyseistä kirjoittajaa, mutta mielestäni olisi hyvä huomioida, että suuri määrä kanssa ihmisistämme kärsii esim. lukihäiriöstä, tai tekniikan hallinta on muuten vielä "hakusessa".
Lisäksi lähivuosina maahamme tulee lisääntyvässä määrin maahanmuuttajia, joiden kielitaidon kehittyminen tulee viemään oman aikansa =
- vastaanotammeko heidät sivustolle vasta kun he voivat kirjoittaa arkistokelpoista tekstiä :?:
PS: lukihäiriö on sitä potevalle taakka, ja tunnen muutaman henkilön - (jotka ovat muuten tavallista älykkäämpiä) - ja jotka yrittävät päivittäin peittää muilta tämän heillä olevan ongelman :?
black_van
Re: xm,jarrut
Silver kirjoitti:Tuota - tuota... jospa nyt kuitenkin rohkenen kommentoida:
Samaa mieltä kirjoittajan kanssa. Patonkilaisilta jos keltä toivoisi suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan,oli ihminen suomalainen,kiinalainen tai lukihäiriöinen.
Ishmael
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
black_van kirjoitti:
Aivan. Pääasia että jarrut tulivat kuntoon.
Tämähän on Sitruunapatonki - foorumi Citroën-merkkisten kehonsiirtovälineiden kanssa ajavien keskusteluun (jos olen oikein asian ymmärtänyt?)
Jos haluaa oikeinkirjoitusta ja kieliopin täydellistä hallintaa, myös muilta kuin itseltään, sitä varten on parempiakin foorumeja. Vaikka työväenopistojen kirjoittajakurssit (ja tämä EI sitten ollut viikseilyä ko. kurssilaisille - päinvastoin).
p.s. Edelliseen kirjoitukseen kohtaan "ajavien" teki mieli kirjoittaa "taistelevien" :lol:
kanttori
Re: xm,jarrut
No tuota tuota... Veljet (onk sisaria?) ovat tietysti periaatteessa oikeassa lukihäiriöiden ja muuten huonosti suomea taitavien joukosta ja luonnollisesti toivotamme heidät tervetulleeksi tännekin ja olemme avuliaita. Ja pääasia oli että jarrut tulivat kuntoon. Mutta siitä huolimatta luulen, että viestillisessä ilmaisussa oli kyse jostain muusta. Joitakin huomioita:
kojaus - korjaus -> osaa kirjoittaa saman sanan oikein ja väärin
jumittúminen -> mistä ihmeestä toi u-heittomerkki tuli?
tieto tuli korpivaaran huoltotiedotetta selaamalla -> Mistä tällaisen hyvinkin vanhan saa käsiinsä ja ymmärtää lukemaansa?
autossa abs .alb jarrut -> Päätä ny kummat ne on... Alb:t taisi olla vain Hondassa?
Ääh... No tää on nyt ihan puhdasta pilkunnxxxsta ja tiukkapipoista nipottamista mutta silti... Vai onko siellä näppiksen takana niin kiire ettei edes pistettä osaa lauseeseen laittaa paikalleen?
r_a_n_u
Re: xm,jarrut
kanttori kirjoitti:tieto tuli korpivaaran huoltotiedotetta selaamalla -> Mistä tällaisen hyvinkin vanhan saa käsiinsä ...
Ei siitä montaa vuotta ole, kun netissä löytyi. Nyt tosin ainakaan se osoite mikä minulla on, ei enää toimi. Monet myös silloin niitä kopioivat omaan käyttöönsä. Näin luulen.
zX-files
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja zX-files »
kanttori kirjoitti:autossa abs .alb jarrut -> Päätä ny kummat ne on... Alb:t taisi olla vain Hondassa?
Tuohon ALBiin on pakko lisätä kommentti. Meinaan kun nykyisessä rekisteriotteessa lukee "ALB" niin se tarkoittaa kuormaventtiiliä, eikä lukkiutumuattomia ns ABS-jarruja. On mennyt moni sekaisin!
Roini1955
Re: xm,jarrut
Kyseisen auto rekisteröintitodistuksessa . Jarrujarjästelmän lisätiedoissa on merkinnät ABS+ALB kummatko sinun melestä honda mies ne on?
Esa66
Re: xm,jarrut
No korttia nousi ihan kivasti :mrgreen: Mitään lisättävää ei tule mieleen
Roini1955
Re: xm,jarrut
Olen OSTANU kyseiset huoltotiedoteet 1986 konkkurssi huutokaupasta Pieksämäellä. Kirjotustaidostani viellä ehkä mennyt kiertokoulun mukana olen sitäkin ikäluokka.
zX-files
Re: xm,jarrut
Roini1955 kirjoitti:Kyseisen auto rekisteröintitodistuksessa . Jarrujarjästelmän lisätiedoissa on merkinnät ABS+ALB kummatko sinun melestä honda mies ne on?
Minä en ole vielä omistanut yhtään Hondaa, mutta kuten juuri selvitin täällä niin rekisteriotteen ABS = lukkiutumattomat ja ALB = kuormaventtiili.
Esa66
Re: xm,jarrut
zX-files kirjoitti:
Taas täytyy kompata :mrgreen:
Re: xm,jarrut
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Monikohan huomasi ALB:stä väitellessään että juuri kyseinen kuorman mukaan säätyvä venttiili eli ko. ALB oli se vian syy :lol:
