Moi. Sain Veholta seuraavanlaisen vastauksen aiheeseen:
"Tämmönen tieto tuli Koivuhaasta:
terve
olemme luovuttaneet gs materiaalin citroen klubille n.10v sitten"
Kyse on siis maahantuojan teknisesta kirjallisuudesta, korjaamokäsikirjoista jne. Onko mitään havaintoa missä kyseinen materiaali nykyään hiihtää, olisi ihan mukava tutustua!
GS:n tekninen tieto
GS:n tekninen tieto
Re: GS:n tekninen tieto
Akaille: nyt on pakko sanoa, että esititpä erittäin hyvän kysymyksen, johon minun AC ry:n GS/GSA-vastaavana pitäsi kait osata vastata, mutta empä osaa
. Eli siis koitan ottaa selvää moisesta, alkoi tämä minuakin kiinnostamaan
On minullakin hiukan kerhon GS-materiaalia, mutta vain yksi kansio, ja yksi varaosakirja, otan asian hoitaakseni, ja selvitän missä mahdollinen muu kirjallisuus on, ja kuinka sitä saataisiin harrastajille tutkittavaksi.
Vehossa vieraillessa tuli vähän sellainen olo, että kaikki vanha on häviämässä heidänkin hyllyistään, joten alkaa olla viime hetket pelastaa tätä ko. materiaalia. Uskallan ennustaa, että geesuistakin tulee suositumpia harrastepelejä vielä kun tässä muutama vuosi eletään
Vehosta saa kuitenkin aikas hyvin yhä Geesun osia, vai saakos, eli esim jakohihnat pitäis kait saada yhä sieltä, ja hydepumpun kumin, hydeletkujakin... vai kuinka?
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Jos löydät numeroita niin voin katsoa.Meilläkin on jonkunverran tuota GS kirjallisuutta kertyneenä..Croisette kirjoitti:Vehosta saa kuitenkin aikas hyvin yhä Geesun osia, vai saakos, eli esim jakohihnat pitäis kait saada yhä sieltä, ja hydepumpun kumin, hydeletkujakin... vai kuinka?
Kyllähän niitä numeroita löytyy, kun menen hyllystä katsomaanSitikkapuoskari kirjoitti:Jos löydät numeroita niin voin katsoa.Meilläkin on jonkunverran tuota GS kirjallisuutta kertyneenä..Croisette kirjoitti:Vehosta saa kuitenkin aikas hyvin yhä Geesun osia, vai saakos, eli esim jakohihnat pitäis kait saada yhä sieltä, ja hydepumpun kumin, hydeletkujakin... vai kuinka?
Mutta tosiaan Wanhaakin kirjallisuutta on kivaa kartoittaa
Jakohihnoja kait saa, mutta nekin joudutaan tilaamaan ranskasta Veholle. Muiden osien saatavuus oli sitäkin heikompi.
