C4 1,6 bensakoneen kampuran ajoitus.
catmatti
Re: C4 1,6 bensakoneen kampuran ajoitus.
Viesti Kirjoittaja catmatti »
No eipä ne merkit enää tule pyörähdyksen jälkeen paikoilleen, ajoitus on oikein jos ne oli paikallaan alussa, ei muuta kun kone käyntiin.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
nokkien tappien reiät löytyy helposti . temppuraudan kohdistusreikä pitäisi löytyä etupuolelta lohkon ja kytkinkopan edestä lohkon puolelta .
jatkossa älä luota remmin " ajoitus " merkkeihin äläkä poista vanhaa remmiä ennen kuin olet merkannut temppuradan kohdan .
siis ensin nokkapyörät näkyviin ja tappien reiät . tapit paikoilleen ( vaikka sopivat pultit sitten alempi suoja pois ja jos ulompi hihnapyörä on irrotettavissa niin kampiaks. asennon merkitseminen pistepuikolla tai terävällä kalulla on tarpeen , mikään tussi eioo hyvä . vasta sitten kun merkit on tehty , voit poistaa vanhan hihnan.
nyt sitten vaan mettästämään sitä kampiaks. lukitusreikää .
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Onkos tuossa sellainen muovikuoressa oleva öljynsuodatin, siitä vauhtipyörään päin on lukitusreikä, löytää hyvällä valolla katsoen. "Lohkossa" on reikä ja siitä tappi osuu vauhtipyörässä olevaan reikään. Sinne ei taida oikein mitään tappimaista saada, eli täytyy olla 90 asteen kulmaan taivutettu varsi, se tehtaan ajoitustyökalu on aika monellakin mutkalla.
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
kokemjne kirjoitti:nokkien tappien reiät löytyy helposti . temppuraudan kohdistusreikä pitäisi löytyä etupuolelta lohkon ja kytkinkopan edestä lohkon puolelta .
Tuo toimii hyvin..Paitsi,jos joku aikaisempi asentanut hihnan väärin,ja vaikkapa hampaan heitto..
Itse kyllä aina kaivan ne oikeat merkit esiin.Tietysti siinä on eroa tekeekö omaa autoa,vai kuten minä,asiakkaiden autoja.
Northstar
Tästä apua?Tuo on Peugeot,mutta samaa tavaraa..
https://images.app.goo.gl/a2ojsVsRmkDdXoje8" onclick="window.open(this.href);return false;
Saattaa olla ettei reikää ole..Mutta kampiakselin päässä on ainakin joissain lovi,joka kohdistetaan laipassa olevan kolon kanssa..
sulo
Viesti Kirjoittaja sulo »
Kyllä se reikä siinä suodattimen jalan "vieressä" on. Ei näy kovin hyvin, mutta ähertämällä löytyy. :)
