XM Y4 kuskin lasinnostin.
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Kun ei sopivaa ehjää lasinnostinta oo löytynyt , niin ajattelin virittää ilman automatiikkaa olevan nostimen siihen . Orkkiksessa kun on automatiikka niin piuhoja tulee moottorille se kahdeksan ja ilman automatiikkaa olevaan vain kaksi. Toimiiko tää ilman automatiikkaa oleva siten että se kääntää vaan plussaa ja maata keskenään ja sillä moottori pyörii toiseen suuuntaan ? Onko kellään hajua mitkä piuhat tässä automatiikan johtosarjassa olis plussaa ja maata, että vois ottaa hyppyjohdoilla siitä virran tähän yksinkertaisempaan moottoriin ?
XM Break
Re: XM Y4 kuskin lasinnostin.
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Minulla viritelty nyt se simppeli kaksinapainen (Y3) nostimenmoottori.
Joku edellinen oli sen viritellyt :(
Ovikatkaisimesta on liitin irti ja kovasti on rosvottu johdoista virtaa :shock:
Voisin yrittää ottaa ensi viikolla kuvaa sälästä jos kiinnostaa.
Itse varmaan olisin laittanut kytkennät siihen liittimeen ja en olisi käyttänyt rosvoja :ugeek:
Vähän on originaalit nostimet hukassa.
Hollannista käytetty 330€
Saksasta kunnostettu käytetty 200€
Joten tyydyin alkuperäiseen patenttiin.
Oli muuten liittimissä karvaperseitä töröllä jotka silloin tällöin polttivat sulakkeita kun johto vähän heilahti.
Vahingossa löytyi sulakkeen polttaja ;)
xs2jammu
Jos viitsit ottaa kuva niin olis mukavaa. Jos et saa niitä tänne , niin heitä mailiin, pentti.danbom@gmail.com
xs2jammu
XM Break kirjoitti:Minulla viritelty nyt se simppeli kaksinapainen (Y3) nostimenmoottori.
Moi, ootko katsonut ?
Huomasin vaan että kumpikaan kesällä ostamani moottori ei reagoi moottoripyörän akkuun mitenkään. Siinä oli jännite 11,96, mutta eikö ampeerit riitä ?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
xs2jammu kirjoitti: Huomasin vaan että kumpikaan kesällä ostamani moottori ei reagoi moottoripyörän akkuun mitenkään. Siinä oli jännite 11,96, mutta eikö ampeerit riitä ?
Kyllä varmana riittää jos kunnossa on.
xs2jammu
Kyllä se tais oikeasti olla ampeereista kiinni. Kokeilin sitten auton akulla jonka jännite oli 12,1 ja moottori toimi.
xs2jammu
Kytkentä selvis, laitimmaiset piuhat menee moottorille, keskelle tulee plussa ja niihin pariin muuhun maa. Nyt on nostin jo paikallaan, enään täytyy tehdä kytkennät autossa siististi.
