Vajaa 300 tkm ajettu C5 2.0 hdi
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Mikä on raadin mielipide otsikon kulkineesta? Iskeekö siinä pahasti kätensä saveen tommosen 2009 vuotisen exclusiven kanssa?
Miltei kaikki käytetyn ostamista koskevat thredit on luettu ja pieni kammo on tullut. Toki hintakaan ei ole älytön, mutta ei kyllä työmaakaan kiinnostaisi.
Akseli
Re: Vajaa 300 tkm ajettu C5 2.0 hdi
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Moottori kestää isältä pojalle. Kytkin voi olla suht viimeisillään noilla kilsoilla, jos manuaali kyseessä. Alustasta voi joku nivel olla vaihtokunnossa, mutta niin todennäköisesti on missä tahansa yli 150tkm ajetussa x7:ssa. Ja tokijousitolpat voi olla vuotavaa mallia, mutta taas sekin on kilometreistä riippumatonta.
Jos mahdollisimman huolettoman tuon kokoisen ranskalaisen kulkineen haluaa niin todennäköisesti 508 samalla moottorilla on paras vaihtoehto.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
torneol
Hakusessa about 5000 euron kulkine, jossa hyde alusta. Kilsoja vuoteen se 25 tonnia, niin diesel ilmeisesti kannattavin.
Sitten tietysti ne ärsyttävät pikkuviat, kuten webaston putki, ohjauvaihde ja kässäri. Kaksi viime mainittua ilmeisen kalliita korjauttaa.
betaromeo
Varsin mukavan tuntuinen kulkine, 2.0 Hdi koneella ja Aisinilla. Olin jo huolestunut, koska tuollaisen saan ja tuli parin viikon sisällä 3kpl.
Tuosta yhdestä voisin luopuakin Exclusive, tupla laseilla, sisävalopaketilla ym. 240tkm ajettu, huoltokirjalla, Webaston putki ainakin vaihdettu ja juuri kuljettajan ikkunahissi, käsijarru ja etutolpat kunnossa, met. punainen. Mahtuisi hyvin hintahaarukkaankin. :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
torneol
Betaromeon tarjokki ilmeisesti automaatti? Mulla manuaali hakusessa. Toisaalta kytkin rempan pelossa voisi taittua tomaattiinkin.
Miten lie tuo Aisinin 6 lovisen kestävyyden laita?
Ja huoliko betaromeo Picasson vaihdossa ja jos huolii, niin YV:llä väliraha tarjousta.
Akseli
torneol kirjoitti:Betaromeon tarjokki ilmeisesti automaatti? Mulla manuaali hakusessa. Toisaalta kytkin rempan pelossa voisi taittua tomaattiinkin.
Automaatissa voi olla huonon ylläpidon (=öljyjen vaihtamattomuuden) takia hydrauliblokki kulunut, mutta jos laatikko vaihtaa hyvin ja öljy puhdasta niin ei pitäis olla syytä pelkoon. Muutenhan nuo kestää vaikka ydinsodan.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Akseli kirjoitti:
Hydrauliblokin kulumasta johtuvan lämpimän laatikon (lievät) nykimivät vaihdot poistuvat vaihteiston jäähdyttäjän asentamisella. Samalla on helppo asentaa ulkopuollinen öljynsuodatin. Vaihteisto käy liian kuumana, tästä johtuen öljy menee liian ohueksi jolloin se ei voitele mäntää ja blokin sylinteriä riittävästi. https://www.trancool.com/" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.drive2.ru/l/547649150682924345/" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.drive2.ru/search?text=trancool++am6" onclick="window.open(this.href);return false;
Trancool sarjan lisäksi olen asentanut termostaatti ohjatun jäähdyttimen puhaltimen.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
powerage kirjoitti:Hydrauliblokin kulumasta johtuvan lämpimän laatikon (lievät) nykimivät vaihdot poistuvat vaihteiston jäähdyttäjän asentamisella. Samalla on helppo asentaa ulkopuollinen öljynsuodatin. Vaihteisto käy liian kuumana, tästä johtuen öljy menee liian ohueksi jolloin se ei voitele mäntää ja blokin sylinteriä riittävästi. https://www.trancool.com/" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.drive2.ru/l/547649150682924345/" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.drive2.ru/search?text=trancool++am6" onclick="window.open(this.href);return false;
Jännä ongelma. Onkohan väliä onko lootassa JWS 3309 vai JWS 3324 öljyt? Itse olen käyttänyt tuota 3309 vaikka pitäisi olla tuo 3324 koska euro5. Siekkisellä sanoivat että toimii ihan hyvin tuolla halvemmalla (ja ilmeisesti hieman paksummalla) öljyllä. Ei ainakaan reiluun kolmeen vuoteen ole mitään ongelmia ilmennyt. Kylmänä joskus nykäisee ekassa vaihdossa kolmoselle, mutta muutoin toimii hienosti.
C5 HDi 240 Tourer
powerage
Käyttäisin ehdottomasti (Ja käytän) JWS 3309 öljyä ennemmin kuin JWS 3324 jo pelkästään sen takia että vanhempi JWS selvästi paksumpaa kuin 3324 (viskositeetti 100 asteessa 7-8 vs. 5-5,5). Omassa 2-3 vaihto nykäisi kevyesti välillä kun vaihteiston lämpötila oli 90-100C. Vaihteiston suositeltava lämpötila on 75-80C. Nyt lämpötilat ovat hyvin kurissa. Liian korkea lämpötila on hyvin yleinen ja tunnettu ongelma maailmalla. Aisinilta on myös tullut suositus (AM6, TF-80) vaihteiston öljynvaihto väliksi 20tkm.
https://jabawoki.com/2016/01/27/alfa-15 ... ification/" onclick="window.open(this.href);return false;
C4 I 1.6 16V
Xantippa
Eli taitaa ainoa syy tuolle JWS 3324 uudemmissa olla se että luirumpi öljy laskee kulutusta. Tässä tapauksessa kulutusetu saavutetaan sitten vaihteiston keston kustannuksella.
C5 HDi 240 Tourer
Xantippa
Mitenkähän tossa Alfassa loota kestää kun vääntöä 800nm... :shock:
C5 HDi 240 Tourer
powerage
Tässä muutama kuva vaihteiston jäähdyttimestä ja tykötarpeista:
Termostaatit, lämpötila-anturi.jpg (26.63 KiB) Katsottu 7800 kertaa
C4 I 1.6 16V
powerage
lisää kuvia
Vaihteiston termostaatti.jpg (26.82 KiB) Katsottu 7799 kertaa
Vaihteisto adapteri.jpg (26.18 KiB) Katsottu 7799 kertaa
Termostaatit, lämpöti-anturit 2.jpg (28.77 KiB) Katsottu 7799 kertaa
C4 I 1.6 16V
powerage
part 3
C4 I 1.6 16V
cittroen
Viesti Kirjoittaja cittroen »
Eikös noissa ole lämmönvaihdin jäähdytysnesteeseen vai mikä toi levarin näköinen mötikkä on? Vai onko se liian tehoton?
Xantia Activa TCT -95
powerage
Joo on niissä lämmönvaihdin joka ei jäähdytä riittävästi ja vieläpä pahimmassa tapauksessa on jäähdytinnesteet vaihdelootassa.
C4 I 1.6 16V
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Siiskö noin niinkuin normaali käytössä kävisi öljyt kuumana??
Mitähän niiden lämpöjen pitäisi olla? Itse ollut luulossa että saa öljyt olla kuumemmassa kuin vedet ja tuo originelli vaihdin toimisi vallan mainiosti. Alkuun lämmittää lootan ja sit tarvittaessa jäähdyttää..
Toki öljyn vaihtoa laatikkoon kuuluu itsellä ihan normaaliin huolto-ohjelmaan.. joka toisessa koneen öljyn vaihdossa menee laatikkoon se 3-4 litraa..
powerage
75-80c on suositeltava lämpötila. Vaikka lämmönvaihdin on nakattu mäkeen öljyt lämpenevät aivan yhtä nopeasti 60 asteeseen. Lämmönvaihtimen kera lämmöt huitelevat hyvin äkkiä lähemmäs (ja ylikin) 90C. Paljon on artikkeleita maailmalla ylikuumasta Aisinista ja hydrauliblokin ennnen aikaisesta kuolemasta.
C4 I 1.6 16V
powerage
C4 I 1.6 16V
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
powerage kirjoitti:Käyttäisin ehdottomasti (Ja käytän) JWS 3309 öljyä ennemmin kuin JWS 3324 jo pelkästään sen takia että vanhempi JWS selvästi paksumpaa kuin 3324 (viskositeetti 100 asteessa 7-8 vs. 5-5,5). Omassa 2-3 vaihto nykäisi kevyesti välillä kun vaihteiston lämpötila oli 90-100C. Vaihteiston suositeltava lämpötila on 75-80C. Nyt lämpötilat ovat hyvin kurissa. Liian korkea lämpötila on hyvin yleinen ja tunnettu ongelma maailmalla. Aisinilta on myös tullut suositus (AM6, TF-80) vaihteiston öljynvaihto väliksi 20tkm.
Tuossa linkissä olevalla Alfa on kyllä tuunattu yli vaihteiston speksinkin:
https://jabawoki.com/2014/07/07/alfa-159-ti/" onclick="window.open(this.href);return false;
Base Model: 2008 159 TI 2.4 JTDM QTRONIC (Diesel)
Base Power: 200bhp / 400nm @ the flywheel
Dyno Power: 317WHP / 793NM @ front wheels (with Water/Meth 500cc) @ 3200mbar
Ja Aisin on speksattu n. 450Nm väännöille, että saahan siinä ihmetellä miksi öljyt ylikuumenee tuolla. :-D
Missä päin nettiä on kerrottu Aisinin suositellusta lämpötilasta? Öljyjen vaihtovälistäkin on montaa juttua, mutta toki siitä ollaan samaa mieltä, että säännöllinen öljynvaihto on järkevää.
Jr-
Viesti Kirjoittaja Jr- »
Meillä on ollut ajossa 330tkm asti x7 136hdi nyt kilsoja 360tkm. Jakopääkin tuli teetettyä, nätisti vaihtaa ja toimii. On sitten niin perhanan mukava ajaa.
powerage
Tepi kirjoitti:
esim. https://www.drive2.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; löytyy ylikuumentumisesta ja samoin virallinen Aisinin suositus öljynvaihto välistä. Googlaamalla löytyy myös. Kyllä sen vakio hdi 136hp perässäkin kuumenee 100 asteeseen.
C4 I 1.6 16V
Xantippa
Hdi240 voisi huoletta virittää jos laittaisi ton jäähyn. :roll:
C5 HDi 240 Tourer
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Tuon kuvaajan perusteella, jossa esitetään vaihteiston kesto suhteessa lämpötilaan, voisi päätellä, että ainakin C5:n Aisin toimii riittävän viileänä, kun 312 Mm kohdilla vaihtaa vielä oikein nätisti.
2cv-Olli
Viesti Kirjoittaja 2cv-Olli »
Akseli kirjoitti: Jos mahdollisimman huolettoman tuon kokoisen ranskalaisen kulkineen haluaa ...
…niin ehdottomasti Xsara Picasso HDI 2.0. Sellainen on ollut taloudessa uudesta lähtien v. 2000 alkaen ja nyt pitkälti yli 500 tuhatta ajettu ilman suurempia ongelmia. On myös C5 X7 HDI 2.0 ollut uudesta lähtien 2008 alkaen ja yli 300 tkm ajettu, mutta luotettavuus ja vähävikaisuus picassoon verrattuna ei lainkaan samaa tasoa. Hydejousitetun C5 ajo-ominaisuudet ja mukavuus ovat toki täysin omaa luokkaansa.
Olisi aika uuden sitikan hankintaan. Valitettavasti uusi C5 on ruma kuin piru, muotoilu on varmaan jostain mopoautojen tehtaalta. Uusi C4 2021 on vähän linjakkaampi, muttei sekään juuri silmiä hivele. Niin ja kunnon jousitustakaan ei sitikkaan enää ole saatavilla…
