BX 19 TZI vuotaa bensaa
piippumies
Tuollainen vika ilmeni eilen. Vuotaa bensaa apparin puolelta tankin kohdalta sen mitä nyt pimeässä ja sateessa ehdin katsoa. Näky menevän polttoaineputki sillä puolella. Onko ko. Putki metallinen ja syöpyny puhki.. Autoa joutunu sahaamaan käymään pitkän seisonnan jälkeen eli paineet karkannu. Miten hankala tuo on vaihtaa uuteen?moottori nelipiste.
Re: BX 19 TZI vuotaa bensaa
Metallia ovat putket siellä oikean helman alla ja mitä todennäköisimmin puhki. Samalla tietenkin kannattaa vaihtaa molemmat, siis paluuputki myös. Ovat erikokoiset, muistaakseni Ø 10 ja 8 mm. Liittyvät kumiletkuihin kummassakin päässä. Paljon on hankalampia hommia auton kunnossapidossa.piippumies kirjoitti:Tuollainen vika ilmeni eilen. Vuotaa bensaa apparin puolelta tankin kohdalta sen mitä nyt pimeässä ja sateessa ehdin katsoa. Näky menevän polttoaineputki sillä puolella. Onko ko. Putki metallinen ja syöpyny puhki.. Autoa joutunu sahaamaan käymään pitkän seisonnan jälkeen eli paineet karkannu. Miten hankala tuo on vaihtaa uuteen?moottori nelipiste.
piippumies
Kiitos paljon
täytyy linkuttaa lähimmälle nosturille.
