c3 1,4 -03 sisävalo
Tumpula
c3 1,4 -03 sisävalo
Viesti Kirjoittaja Tumpula »
Sisävalo ei syty kun avaa kuljettajan oven .Muilla ovilla valo toimii. Mistä tuon tunnistin mahtais löytyä ?
Teuski
Re: c3 1,4 -03 sisävalo
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos siellä ei näy erillistä nappia niin se on siinä lukossa. Toimiiko keskuslukitus kaikin puolin normaalisti? Aukeaako kaikki ovet lukosta kun avaat kuskin oven jne?
Olisko joku johto poikki ovihaitarista?
Tumpula
Eli ovipahvi pois ja tutkimaan ?Muut toiminnat on ok.
Teuski
Onko oveen menevissä johdoissa liitin oven tai korin puolella?
Ei tartte ovipahvia heti irrottaa, avaa liitin ja vedä se kumihaitari pois johtojen päältä. Sieltä voi hyvinkin löytyä vika.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Teuski kirjoitti:Ei tartte ovipahvia heti irrottaa, avaa liitin ja vedä se kumihaitari pois johtojen päältä. Sieltä voi hyvinkin löytyä vika.
Korjausta varten sitten tarvinnee kuitenkin verhoiluja avata oven ja/tai korin puolelta. Jos on liitin, niin toki vain siltä puolelta, johon haitari jää kiinni liitoksen avatessa. Sinne haitarin sisälle kun ei jatkoja tehdä. Ja kannattaa uusia kaikki kyseisen haitarin johdot samalla kerralla tietenkin.
