C5 X7 kuran levittimet elikkäs pyyhkijät.
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Onko X7:n pyyhkijän moottorissa joku turvakytkin, että jos varren kulku estyy, niin liike loppuu määrätyksi ajaksi? Vai ajaako väkisin, kunnes sulake poksahtaa?
1-xantia
Re: C5 X7 kuran levittimet elikkäs pyyhkijät.
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Kokemuksesta tiedän, että on.
torneol
No niin, hienoa! Kiitos tiedosta!
Voihan se olla, että jollain aikajänteellä vaihdellaan moottoreitakin, mutta toistaiseksi tuntuu taas toimivan.
sitikkaporo
Ja kannattaa myös muistaa, että jos nostaa klasinpyyhkijät huoltoasentoon yöksi ja vielä nostaa sulat pois lasilta, niin ne kannattaa laskea aamulla takaisin lasiin ennen kuin starttaa autoa. Saattavat nimittäin lähteä pyyhkimään, jolloin konepellin takareuna pakottaa sulat rämähtämään lasiin ja maali naarmuuntuu, lasiin voi tulla jälkeä ja kaikkia ****ttaa kuten Kummelin säämies toteaisi.
torneol
Joo, olen useamman kerran joutunut palaamaan autolle, kun en ole tuota sulkien huoltoasentoa muistanut laittaa autolta lähtiessä. Sitten kun on vielä Economy mode, niin saa startata auton, että tuossa operaatiossa onnistuu :lol:.
