Picasson ABS anturi. Bosch x 2 ja rikki
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Hello! Nyt myrkyn lykkäs. Testeri sanoi että etu RH anturi on rikki. Vaihdoin ja sama jatkuu, mitattiin, ja sekin on rikki.
Hain uuden Bosch-anturin ja sama homma ja edelleen mittaus osoittaa että anturissa on ääretön vastus.
Tämä on siis kelallinen pick-up jossa vastuksen tulee olla 1 tai 2 kOhm.
Onko kelleen käynyt näin huikeaa ongelmaa että kaksi kertaa peräkkäin saa tiskiltä romua?
IJN
Re: Picasson ABS anturi. Bosch x 2 ja rikki
Viesti Kirjoittaja IJN »
Onko varmasti kelallinen anturi? Mikä Picasso?
Onko varmasti käyty asioimassa oikeassa nurkassa, RH on saksalaisittain oikea/taka, englanniksi tuskin mikään.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
IJN kirjoitti:Mikä Picasso?
"etu RH" on kyllä aika selvästi etuoikea 8-)
Kaapelimies
Kaihan jo viimeistään toisella anturilla mitattiin vastus suoraan anturin johdoista? Jos tosiaan vika anturissa ja varmasti oikeaa mallia (kela) niin mittari mukaan varaosatiskille ens kerralla :lol: .
Cikatti
Joopa, on aika peruskauraa mitata anturi piuhoistaan. Tosiaan, molemmat mykkiä. Ei ole hall-anturiversio ja sitä ei voi mitata yleismittarilla. Nää kelalliset on helppo tsekata.
Katsotaan maanantaina tiskillä... Vien molemmat takaisin ja mittaan tiskillä kolmannen.
