Lds vuotaa... mikä putki?
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
C5 2007 ja tää 2.2 automaatti. Mikä putki on tämä joka menee kuskinpuolella syylärille päin...
Vähän vahvempi ja näyttää alumiinilta. ..
Vuotaa sitä mistä apurungosta kunnolla kiinni..
Noin siis..
Akseli
Re: Lds vuotaa... mikä putki?
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Ohjaustehostimen paluuputki.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Paikkasin joskus xsara picasson vastaavan putken kemiallisella metallilla kun oli pieni reikä keskellä. Hankalaa vaan saada paikoillaan niin, ettei paikkakohtaan tihkuisi öljyä mömmön kuivuessa, jolloin ei tule pitävää paikkaa...
Kaapelimies
Eikös tuo nyt paikkaudu pätkällä kumiletkua ja yhdellä klemmarilla mikä puristetaan vuotokohtaan, olettaen että se on pistesyöpymä eikä koko matkalta lahonnut putki?
uuno
No nyt siinä on 20cm punottua bensaletkua... klemmareilla....
Se "kinnitys" pätkä pois...
uuno
Taitaa olla syytä käydä hydrauli firmassa kyselemässä parempaa patenttia tohon mun viritykseen...
uuno
Edelleen "pitää" toi bensaletkuviritys tos ohjaustehostimen putkessa.... on kyllä järeempää tavaraa "valmiina"...
