C5 3 puhallin
Ds23ie
C5 3 puhallin
Viesti Kirjoittaja Ds23ie »
Tervehdys Citroenistit. C5 2.0 hdi 2010 autostani lakkasi lämmityslaitteen puhallin pyörimästä. Siis ajoon lähtiessä ei käynnistynyt. Onko jossain etuvastus? Puhaltimen kaivoin näkyville, mutta ei pistänyt silmään. Sulakkeet ovat ehjät. Kiitän.
betaromeo
Re: C5 3 puhallin
On muistaakseni vas. jalkatilassa siilimäinen etuvastus, lämppärin kotelossa, ei ollut kovin paha paikka?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: C5 3 puhallin
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Joo, vasemmalla aika ylhäällä ja edessä, lähtee kiertämällä. Huopa pois polkimien päältä ja sinne pääsee käsiksi. On n. 4cm pitkä musta litteä liitin.
Ds23ie
Re: C5 3 puhallin
Kiitos molemmille. Muovit on irti. Kunhan osa saapuu niin pääsee tutkiskelemaan lähemmin.
Kaapelimies
Re: C5 3 puhallin
Toimiiko laturi? Vai onkos kolmosissa semmosta älyä..
Ds23ie
Re: C5 3 puhallin
No niin. Vastus on saapunut. Ja tuo kiertämällä avaus / kiinnitys on aivan järkevä ohje. Mutta missä se on? Kuskin jalkatilassa mutta vääntäkää rautalangasta. Konsolissa, keskellä vai vasemmalla? On niin suuri mötikkä että pitäisi näkyä,vaan kun ei.
Re: C5 3 puhallin
Ds23ie kirjoitti:No niin. Vastus on saapunut. Ja tuo kiertämällä avaus / kiinnitys on aivan järkevä ohje. Mutta missä se on? Kuskin jalkatilassa mutta vääntäkää rautalangasta. Konsolissa, keskellä vai vasemmalla? On niin suuri mötikkä että pitäisi näkyä,vaan kun ei.
Kuskin jalkatilassa keskiosan puolella edessä ja ylhäällä, lähellä tuulilasia jo. Osa on toki piilossa kanavassa, ei se sieltä näy. Liittimestä tunnistaa
Ds23ie
Re: C5 3 puhallin
Rautalanka auttoi. Osa paikallistettu. Paikka mielenkiintoinen. Enää vaihto. Suuri kiitos. Eihän tuo pelkkää hölmöyttä ollut tuo löytämättömyys, pitää tietää mistä etsii.
