sähköisen takaluukun vaijerit C5 X/ T
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Elikkäs farkku C5 vuosimallia 2009 säköinen takaluukku aiheuttaa ajoittaista säätämistä. Vaijerien suojukset ovat löysät ja niiden irrotessa vaijeri muljahtaapois radaltaan eikä työnnä luukkua ylös asti. Kun suojat laittaa paikoilleen homma toimii ok, noin 10 kertaa.
Onko vaiva tullut vastaan ja miten olette tehneet lopullisen ratkaisun?
Johtaakohan liimaus entistä pahempiin ongelmiin...
Pastis
Re: sähköisen takaluukun vaijerit C5 X/ T
Viesti Kirjoittaja Pastis »
jean-michel kirjoitti:Elikkäs farkku C5 vuosimallia 2009 säköinen takaluukku aiheuttaa ajoittaista säätämistä. Vaijerien suojukset ovat löysät ja niiden irrotessa vaijeri muljahtaapois radaltaan eikä työnnä luukkua ylös asti. Kun suojat laittaa paikoilleen homma toimii ok, noin 10 kertaa.
Kymmenen kerran harjoitteen perusteella olet juuri etsimäni henkilö kertomaan miten takaluukun verhoilut irrotetaan. Kiitän.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Siinä on muutamia ruuveja ja sitten vaan revitään muovinastat rikki ja pistetään kasattaessa uudet :)
Noin se käytännössä menee... UUdet nastat voi kestääkin avaamista mutta siinä vaiheessa ne paikat on jo opeteltu ;)
jean-michel
joo, ei siinä muuta tarvi säätää, kun sen kaasujousen suojakuori.
Teuskin kanssa samoilla linjoilla nuppien suhteen ja pari vinkkiä päälle:
motonetissä nykyisin hyvä valikoima merkkikohtaisia muovinuppeja joku 5 eur pussi.
Samasta paikkaa saa vipstaakisetin noin 10-20 eur, jolla voi koittaa irroittaa nupit ehjänä. Jos on aikaa, niin alilta saa paljon isomman sarjan samaan rahaan.
https://www.aliexpress.com/item/4001179 ... 5609%23293" onclick="window.open(this.href);return false;
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Tämä menee nyt ihan täysin päänaukomisen puolelle, mutta avasin Saabeista verhoilut (ovet, luukku, muut) useita kertoja eikä koskaan mennyt mikään rikki. Kaiken sai takaisin napakasti takaisin kiinni niillä samoilla osilla jotka oli tehtaalla asennettu.
Mulla olis muuten varmaan niitä verhoilun kiinnittämiseen tarkoitettujen osian pussukoita vielä jossain hyllyssä useampi, jäänyt yli Citroënien Hi-Fi-projekteista. Tuli tavaksi aloittaa elementtien vaihtotyö hakemalla kourallinen niitä. Vaikka käytin asianmukaisia työkaluja. Voin lähettää postikuluja vastaan jos joku tarvitsee ja ko. osat löydän.
Pahoittelen aiheen vierestä huutelua. :oops:
