Älylaturin pysyvä asennus
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Jos haluaa ajoittain latailla akkua älylaturilla, niin akkuun voi asentaa hännän valmiiksi, johon sitten vaik tökkäistään plugi ja laturi töpseliin. Jostain luin, että plussan voi laittaa suoraan akun kenkään, mutta miinusta ei, kiitos akkuvahdin..
Eli pitääkö miinus kytkeä sen kaapelissa olevan möllikän korin puolelle? Miten se akkuvahti menee sekaisin, jos sen koplaa suoraan miinus kenkään? Vai laitetaanko hännän miinus korin maadoituspisteeseen?
HiTec
Re: Älylaturin pysyvä asennus
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Laturin minus aina koriin tai korin puolelle akkukenkään, ei koskaan suoraan akun napaan. Kyllä se laturi osaa hommansa hoitaa tuostakin, osaavathan ne jotkut ladata auton akun jopa tup.syt. liittimenkin kautta. Esim. tässä omassa sitruunassani pikkasen joutuisi jo taistelemaan, jos sen tuonne akun napaan haluaisi tunkea. Sitä laturia/apuvirran antoa varten on ihan erikseen tuo punainen kuvan oik.laidassa, johon se minus kytketään 8-)
Kuva: https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC ... authuser=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
