C 5 2005 sähkövika
Veikka 12
C 5 2005 sähkövika
Viesti Kirjoittaja Veikka 12 »
C5 sitikasta mystinen sähkövika joka ilmenee erittäin kosteissa olosuhteissa.
Kun auton sammuttaa niin kaikki valot syttyy ja lasinpyyhkijät lähtevät päälle. Virtalukko on tällöin täysin tiedoton. Tilanne loppuu vasta kun akun kenkää nopeasti käyttää irti. Sulakerasiasata todennäköiseti kuuluu silloin naksahdus. Vikakoodeihin ei jää tapahtuneesta merkintää.
Onko tuttu vika jollekulle?
betaromeo
Re: C 5 2005 sähkövika
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Jos tekee sen vesisateella, niin lähtisin ensin hakemaan vikaa johtosarjasta, mikä menee sisäsulake rasialle BSM rintapellin läpi. Voi kulkea vettä rasialle johtosarjaa pitkin?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
