C5 mk1 valot jää päälle
Citikkaaostamassa
Viesti Kirjoittaja Citikkaaostamassa »
Mistäköhön vois johtua että citikassa jää parkit sekä takavalot päälle vaikka virrat sammuttaa ja avaimen irroittaa?
maximi
Re: C5 mk1 valot jää päälle
Viesti Kirjoittaja maximi »
Työkaverin ykköskoppaisessa jäi toisen puolen parkit palamaan vaikka avain oli poistettu ja valot sammuksissa. Syylliseksi paljastui vetokoukun pistoke, joka oli täynnä suolavettä. Mikäli sinulla on vetokoukku, tarkista alkajaisiksi sen sähköt.
Citikkaaostamassa
Ei ole vetokoukkua, Mitä muita vaihtoehtoja voisi olla?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
bsi, viiksipaketti.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Citikkaaostamassa
Pystyykö millään testaamaan onko viiksipaketissa / bsi:ässä vikaa? Ei viittis turhaan ostaa.
Japa
Viesti Kirjoittaja Japa »
Minun mielestä oireisiin sopii pikemminkin BSM eli moottoritilan sulaketaulu. Ei pahan hintainen ebaystä tilaamalla ja ei vaadi koodaamista.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Onko tämä nyt sama auto jossa on moottorikin rikki? Jos on moottori ja BSI rikki, niin ei tuolle lopulle oikein renkaiden ja bensatankin sisällöstä riippuen jää oikein mitään arvoa ja jos ei ole varaosa-autoa itsellä on vianhakukin ikävää.
Merkkitesterillä (Lexia/Diagbox tai joku nerkkikohtainen tarvike) voi tutkia mikä tuolla on noilla ohjauksena (Eli onko sen mielestä päällä vai ei ja voi koettaa testata/ohjata) joskus releiden kärjet hitsautuvat yhteen, mutta ei tietoa millainen ohjaus tuossa on noille valoille.
BSI-resettiä voisi kokeilla yrittää tehdä, eli akun irroitus ja takaisin laitto, odottaen joka välissä, esim tuollaisilla ohjeilla:
http://www.bba-reman.com/gb/content/peu ... ol_failure" onclick="window.open(this.href);return false;
Citikkaaostamassa
On sama auto, tuli huutokaupasta hommattua sähkövikaisena. Myöhemmin myös selvisi että kk laakerit ääntää. Akun napa tullut irrotettua aina kun auto seissyt yli tunnin. Tuttu korjaaja veikkasi valon viikseä mutta ei turhaan viitsisi vaihtaa kun ei nekään ilmaisia ole, voisko sitä testata jollain onko viiksestä kiinni?
betaromeo
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Jostain syytä itselle on tullut tästä tapauksessa epäily korona ajan tylsyydestä?
Kovasti ollaan ostattelemassa viiksi pakettia ja välillä moottoria, kovin odotellaan txt viesteihin vastauksia kuvien kera ja ne saatuaan asia unohtuu niiltä osin.
Jos kuitenkin olen väärässä, niin sitten vaan auto tuohon pihalle, niin katsotaan ilman veloitusta Lexialla, mikä sitä vaivaa.
Se mitä täällä jo muutama epäillyt, niin auton korjaamisessa ei ole mitään järkeä, vaikka auto olisi ollut ilmainen, sillä se on jo tullut selväksi, että omat taidot ei millään riitä sen kuntoon saattamiseen ja vaikka miten kyselee halvalla moottorille vaihtajaa, niin halvinkin seppä pyytää siitä varmasti useita satoja.
Se että vastaavista autoista joutuisi maksamaan luokkaa 1000€ kuulostaa kovalta, kun eilen myin siistin 300tkm ajetun 2.0i aut. -03 500€
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
Minäkin olin jo "valtolla" viemässä paaliin edellistä c5 kärryä vaikka ajoaikaa oli vielä kolme kuukautta....
Mutta siitä 170hdi myyjä sanoi antavansa 300e...
Sinne meni sitte vaihdossa...
Jousipallot olisin kyllä siitä ottanut...
olli__o
Ehkä ilman testereitäkin selviäisi onko viiksipaketissa vai muualla vika, jos ottaa (ensin akku irti) koko viiksipaketin johtoliitokset irti ja laittaa akun kiinni, jos parkkivalot syttyy silti, niin ei ole viiksiyksikön vika (kaikenlaisia muita virhe- ja vikatiloja tuosta voi tulla, mutta mitäpä ne haittaa, voi nollata tarpeen mukaan) ja testiin voisi saada vaikka ilmaiseksi jostain viallisen viiksiyksikön, niissä kun usein katkeaa "kellonjousijohto", itselläkin on vielä jostain Xsarasta sellainen vintillä, siitä on turvatyynyn johto poikki mutta valo/vilkku yms. toimi kyllä (mutta noita on montaa erilaista mallia samassakin automallissa, osa voi toimia ristiinkin ja osassa on enemmän toimintoja, esimerkiksi ratin asentoanturi ESP:tä varten). (ja juutuupista löytyy videoita ratin, airbagin ja viiksiyksikön irroituksesta, irroitus/takaisinlaitto pyörät keskiasennossa eikä irto-osan kiertyvää osaa saa pyöritellä irtonaisena, ellei ole lukitusta ja keskiasennon viisaria).
Jonkinlainen pielavetinen ranetus olisi laittaa BSI-yksikön virransyöttöön vaikka päävirtakytkin tai iso rele, mutta voi olla vaikeaa saada viritettyä katsastuskelpoisesti ja BSI:n virtojen kytkemisen jälkeen pitäisi odottaa hetki että sen tietokone käynnistyy ha testaa yhteydet? Olikohan joku konetilan sulakerasian alla (piilossa, sulakerasia täytyy irroittaa klipseistä että pääsee kiinni) olevista Maxisulakkeista BSI:n syöttö?
Ylimääräisten releiden virittely parkkivaloille ei taitaisi auttaa ja varsin hankalaakin se olisi, ehkä virtaa kuluu silti liikaa jos laitteita on aktiivitilassa.
Ennen kuin konettakaan vaihtaa laakereiden kolinan takia, voisi kannattaa ehkä varmistaa onko varmasti laakerit vai joku kevyemmin korjattava joka kolkuttaa, vaikka venttiilinnostajat tai joku muu. Laakeriliuskatkin on usein paljon helpompi (=halvempi) vaihtaa kuin koko moottori, mutta riippuu kolkotuksen voimakkuudesta, onko mitään iloa (usein jos kiertokagen laakerit ovat kärsineet vaikka öljyn vähyydestä, niin silloin on muutakin vikaa koneen laakereissa).
Citikkaaostamassa
Ceevitoselle vastaus: auto tuli ostettua niin että oli ensin pelkkä sähkövika tiedossa, kuitenkin noin viikon ajon jälkeen tuli esiin mahdollinen kk laakeri vika ja tästä syystä kysyin koneen hintaa. Tällä hetkellä olen karanteenissa ja auto tutun hallissa niin en vikoja tai muutakaan pääse hetkeen tutkimaan enempää. Auto on tarkoitus kunnostaa kesäloman aikana koska aika arkena ei yksinkertaisesti riitä.
