C5 X7 flektin rele
torneol
C5 X7 flektin rele
Viesti Kirjoittaja torneol »
Olen törmännyt kahteen eri käsitykseen C5 X7:n flektin releestä. Jotkut sanoo, että ei ole erillistä (vaihdettavaa) relettä ja toinen tieto sanoo, että on.
Eli toisten mukaan se on flektipaketissa kiinteä eikä vaihdettavissa ja esim. FCF sivuilla sanotaan, että olisi erillinen, irroitettava (=vaihdettava?) osa.
Mitäs täällä ollaan asiasta mieltä?
Kone 2.0 Hdi mikäli sillä on jotain merkitystä.
vtsbx
Re: C5 X7 flektin rele
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
On.
Tai siis 2009 2 litraisessa on ainakin. Ja palstoilta ymmärsin että myös 1.6 hodarissa on.
Itsellä oli/on tuo juuri tässä levällään. Eli on rele ja flektissä elektroniikkaa.
Rele on siinä flektin oikealla puolella muovilaatikossa.
Korvike flektiä tuohon yritin katsella mutta niiden speksit miten sattuu..
AA saa suoraan hyllystä tuota relettä / ohjaus yksikköä ja myös flektiä.
Rele kait jonkun pari kymppiä ja flekti vajaa 200-300e
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
Taitaa riippua vuosimallista (ja ehkä varustelusta?) mitä siellä on. Catcar.info varaosaluettelon mukaan 2008 vuosimallisessa on rele ja 7/2010 ja uudemmissa on etuvastus; molemmissa tapauksissa vaihdettavissa olevia osia.
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Pojan 2008 2,0HDI:ssä ei ollut erillistä relettä, vaan elektroninen säädin muovimassan sisään valettuna flektin kehyksessä. Eli ei vaihdettavaa etuvastusta, vaan vaihdettava flekti tuossa mallissa.
torneol
No niin, tätä juurikin tarkoitin. Jos menee koko paketti vaihtoon, niin lienee syytä etsiä malli, jossa vaihdettava rele. Vaan onko se sitten käypänen releettömän tilalle? Tai saako edes muuttamalla tehtyä käypäsen?
