Citroen c3 2003 1.4 Käynnistys ongelmia
Jjkiller 79
Viesti Kirjoittaja Jjkiller 79 »
Moi
Eli satunnaisesti lähtee huonosti käymään ja ku lähtee käy huonosti hetken.
Pitääkö ilma antureille tulla virta ku laittaa virrat päälle ku maf anturille ei ainakaan tule.
Ja joku meinas että voi olla myös rele vikaa mut on kuulemma integroitu konehuneen sulakerasiaan.voiko sitä testata jotenki?
Tai onko jotain tyyppi vikaa mistä vois johtua?
Akseli
Re: Citroen c3 2003 1.4 Käynnistys ongelmia
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Onko jäähdytysnestettä kadonnut?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Jjkiller 79
Oli ostaessa alle alarajan ja liike meinas että johtu siittä ku oli jakopää vaihdettu..
Miks niin?
Ei kuitenkaa kylmää puhaltanut
Akseli
Noissa 1.4:ssa kannentiivisteitä on mennyt ihan kiitettävää tahtia. Tosin yleensä öljyt ja vedet menneet sekaisin, mutta kuitenkin. Vähän jäi epäselväksi käykö hetken huonosti ja sammuu vaiko käykö hetken huonosti kunnes paranee?
Jjkiller 79
Eli käy hetken huonosti ja sit paranee.
Tuttu mekaniikko meinas että voi johtua ihan polttoaine suodattimessa..
Viesti Kirjoittaja Teuski »
1.4 HDi?
Jjkiller 79
Ei ku bensa
Ajattelin vaan ku bensoissa harvemmin on MAFfia ja ilmasta vaivaa polttoainelinjassa ;)
Jjkiller 79
Sori sekotin anturit.. Tarkotin sitä alipaineventtiiliä
