Kampiakselin asentotunnistin C8
Jalmari79
Viesti Kirjoittaja Jalmari79 »
Eli mistäkä mahtaa löytyä ko. tunnistin? C8 vm.08
Teuski
Re: Kampiakselin asentotunnistin C8
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Riippuu vähän moottorista :D
Jalmari79
2.0L 16v bensiini
Teuski
Anturi löytyy vaihteiston puolelta kytkinkopan päältä. On yhdellä pultilla kiinni.
Ilmanputsarikopan kun purkaa pois niin luulis pääsevän käsiksi.
Sitruunaseppä
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
10mm räikkälenkki tuli ostettua tämän homman jälkeen. Pikkasen ahdas paikka pyöritellä sitä ainokaista kiinnitysuuvia.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ja hukata se pultti . ja mahdollinen aluslevy laipan alta
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Ei sitä pulttia tarvitse eikä kannata kokonaan irroittaa.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
