C5 X7 Hanttarin puolen pyyhkijä jumissa?
vartija
Viesti Kirjoittaja vartija »
Ongelmana oli että hanttarin puoli jää ylös mutta kuskin puoli toimii. Diagboxilla vikakoodit FF14, orjamoottorin toimintahäiriö ja FF1B, pyyhkijöiden mekaaninen juuttuminen. Otin moottorit irti ja putsasin. Moottorit takaisin kiinni ja BSI reset. Kuskin puoli toimii ainoastaan edelleen ja hanttarin puoli pysyy alhaalla. Mitä neuvoksi?
torneol
Re: C5 X7 Hanttarin puolen pyyhkijä jumissa?
Viesti Kirjoittaja torneol »
Esim. tuosta:
viewtopic.php?f=9&t=30091&hilit=C5+X7+pyyhkij%C3%A4t" onclick="window.open(this.href);return false;
vartija
Juu tuon ohjeen mukaan teinkin putsailut, ei vaikutusta :(
betaromeo
Kuljettajan puoleinen on muistaakseni masteri ja sen ollessa vikainen pitäisi nostaa oikean ylös tieltä. Masterissa on hiukan abs anturia muistuttava toiminta, mikä ohjaa ajoitusta oikealle.
Vasenta masteria todella huonosti tarjolla missään edes uutena kohtuu hintaan, mutta jos et löydä mistään, niin ota yhteyttä.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Parta
Viesti Kirjoittaja Parta »
Teki samaa muuten mutta ei toimut kumpikaan pyyhkijä kuin satunnaisesti,irroitin ja avasin isäntämoottorin ja sisällä oleva magneetti oli haljennut ja jumittunut.Poistin magneetinpalasen ja laitoin nippuun ja on toiminut tähän päivään asti moitteetta.
Ps.Ehdin tilaamaan ebaysta uuden(käytetyn) moottorin joka on edelleen varaston hyllyllä,että jos tarvetta on nin ota yhteyttä.
