C5 x7 etujousipallojen vaihto
Terve
Etujousipallot tarkoitus vaihtaa x7 c5 exslusive tourer v6 2.7 hdi 2008.Olisiko jollain tarjota ohjetta ko. hommaan?En löytänyt selaillessa kuin xm:n pallojen vaihtoon ohjeet.Lähinnä miten tuon saa paineettomaksi kun pelkällä alas laskulla ei ainakaan tunnu irtoavan eikä uskalla antaa runtua kun on vähän epätietoinen....
Re: C5 x7 etujousipallojen vaihto
alas lasku ja odottelua , eikä siltikkään kaikki paineet ole poistuneet . mutta kun löysää niitä palloja joku rätti suojana niin lähtee nätisti .
ja sitten se paljon puhuttu esipaineistaminen , EI TARVITSE sellaista . kun uudet mokkulat ovat nurkissa , niin auto normaalikorkeuteen. kyllä se sähköpumppu hoitaa paineistuksen .
ja tietenkin nestemäärän tarkistus. kuljin norm , korkeudella ja joko purkin kyljestä kattoo nesteen korkeuden tai sitten korkki auki ja tihrustamaan .
Olikos siellä se nippa etutolpassa, mistä sai loput paineet pois?
Ja eikös liemen määrä katsota ala-asennossa paineettomasta autosta?
Juu koitin isolla suodatinpannalla hampaat irvessä vääntää mutta inahtanutkaan joten katsoin parhaaksi kysellä ennen katastrofia.
Kauanko pitää odotella ja auto käynnissä odottelun ajan vai ja sitten sammuksiin ja lisää voimaa tai isompia työkaluja.Taitaa olla alkuperäiset pallotkin vielä joten lienee hintsun jumissa.
Sieltä nipasta lyö öljyt vaan pihalle.Kuvittelin kanssa että auto kun on tontissa niin on paineeton mutta voi olla että on sitten väärät työkalut ja heikko käsi...
Korjatkaa jos olen väärässä mutta väitän että x7 EI ole paineeton vaikka napista onkin laskettu alas.
No näin olen ymmärtänyt. Lexialla paineet pois, mutta jos ei ole, niin käykö se nippa hätävarana?
Kokemjne oliko tää nimenomaan x7 mihin noi ohjeet pätee?
Helpoin konsti on kun lasket auton alas, annat käydä jonkin aikaa, sammutus ja sen jälkeen tunkkaat etupään ilmaan. Nosturilla vaikka koko auto...Sitten pitäis tohtia irrottaa. ISOT pihdit hyvä irrotukseen ja pallojen löysäyksen voi tehdä vaikka aluksi. Ei kuitenkaan liikaa - vain sen verran että lähtee kiertymään.
Muista voidella tiivisteet paikoilleen laittaessa. Ja ei kannata sitä korkeuden säätö nappia painella muuta kuin alaspäin nuolesta...ja varmuuden vuoksi ei oveakaan kannata aukoa homman aikana.
jaakkovaakko
Voin lainata pientä korvausta vastaan jousipallon avaustyökalua jos tarve. Kahdella eri pannalla
Homma onnistui tosiaan isojen putkipihtien kanssa,etupäätä en saanut ilmaan sattuneista syistä mutta kun varovasti käänsi auki rätti pallon ympärillä niin puolenvälin kierteiden jälkeen sihautti loput paineet öljysuihkun kera pihalle sitten lähtikin käsin pyörittämällä.Muuttui kyllä melko paljon paremmaksi tuo etupään käyttäytyminen.Kiitoksia vastauksista kaikille taas kerran!
