värinä polkimessa
sirama
värinä polkimessa
Viesti Kirjoittaja sirama »
Osaatteko sanoa missä väljää, Citroenin huollossa ei osattu suoraan sanoa. Vedätettäessä tuntuu polkimissa lievää värinää, mutta tasaisella nopeudella ei mitään. Pakilla ei tunnu mitään polkimissa. Ykkösellä Kun lähtee liikkeelle vaihdekeppi liikahtaa neloselle päin eli heilahtaa hieman onko vaihdelaatikon kumityynyt vai moottorin tyynyt kuluneet, vai kenties apumiehenpuoleinen sisin vetoakseli. Kuskin puolelle vaihdettu vetari.
catmatti
Re: värinä polkimessa
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Mikähän lienee kulkupeli Xantia vai XM?
sirama
Auto on Citroen C4 VM:2006 1.6i
sirama
Osaatteko sanoa missä väljää, Citroenin huollossa ei osattu suoraan sanoa. Vedätettäessä tuntuu polkimissa lievää värinää, mutta tasaisella nopeudella ei mitään. Pakilla ei tunnu mitään polkimissa. Ykkösellä Kun lähtee liikkeelle vaihdekeppi liikahtaa neloselle päin eli heilahtaa hieman onko vaihdelaatikon kumityynyt vai moottorin tyynyt kuluneet, vai kenties apumiehenpuoleinen sisin vetoakseli. Kuskin puolelle vaihdettu vetari. Auto Citroen C4 VM:2006
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
Pohjapanssari oli yhdessä pirssis asennettu väärin ...
Otti kiinni moottorin öljypohjaan ja takapäästä polkimien kohdalta koriin...
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos värisee, niin eiköhän se tule jostain pyörivästä osasta. Vetaria veikkaisin. Väriseekö moottorijarrutuksessa?
sirama
Ei värise jarrutuksessa ei pakilla.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Muuttuuko värinä, kierrosten, vauhdin tai vaihteen mukaan?
sirama
Ei mielestäni muutu mitenkään. Siinä kumityynyssä on vähän kulumaa jonka läpi tulee vetari ja johon tukilaakeri tulee. on vähän hauraan näköinen.
