ajotietokone
keikka
ajotietokone
Viesti Kirjoittaja keikka »
Saako mistään ajotietokoneen ohjeita Suomeksi??
Teuski
Re: ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Teuski »
ehkä.
olli__o
Re: ajotietokone
Viesti Kirjoittaja olli__o »
keikka kirjoitti:Saako mistään ajotietokoneen ohjeita Suomeksi??
Noin laajasti kysyttynä, kyllä saa, erimerkiksi internetistä. Voisin heti antaa linkinkin, mutta en ole ihan varma haetko juuri siihen sähköpolkupyörään...
Mutta jos täsmennät vähän, niin saat järkevämpiä vastauksiakin: mikä auto, mikä ajotietokone, mikä ohje (eli erillinen käyttöohjemanuaali vai ajotietokoneen käyttöliittymän antamat viestit)?
Yllättävän monessa on vielä jostain syystä käyttöliittymän kielivalikoima pieni, toisaalta ymmärtää kun nähnyt oikein huonosti käännettyjä (ja toimivuus+pituus vaatii testauksen) esimerkiksi Garminin pikkunavigaattori aikoinaan, mitä ihmettä voi tarkoittaa "Tilavuus" näytöllä... -No se on tietysti Volume :) (eikä "äänenvoimakkuus" oikein sovi pienille näytöille, sille olisi kyllä aika universaalisti ymmärretyt symbolitkin tai "Volyymi" on myös suomea), enpäs yhtään muista mihin se muuttui jossain päivityksessä.
keikka
Re: ajotietokone
No autohan on citroen c5 vm 2006 diesel. näytössä ei mitään suomeksi millai saa kellon,radion ym:t asetukset.
olli__o
Re: ajotietokone
Ajotietokoneen tekstejä ei saa suomeksi, omistajan käsikirjassa olisi ohjeet suomeksi, voi löytyä hanskalokerosta, penkin alta tai ostaa rompparista tms. käytetyn. Tuota mallia ei ikinä ole ollut, mutta olisikohan tuossa joku valikkopohjainen: menu, nuolia ja ok radiossa? (ja viiksen päässäkin voi olla joku nappi).
Noitakin on kai ollut erilaisilla ajotietokone/navigointioptioilla?
peltipolvi
Re: ajotietokone
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
olli__o kirjoitti:Ajotietokoneen tekstejä ei saa suomeksi, omistajan käsikirjassa olisi ohjeet suomeksi, voi löytyä hanskalokerosta, penkin alta tai ostaa rompparista tms. käytetyn. Tuota mallia ei ikinä ole ollut, mutta olisikohan tuossa joku valikkopohjainen: menu, nuolia ja ok radiossa? (ja viiksen päässäkin voi olla joku nappi).
Juuri noin , keskikonsolin näppäimistä menu, OK-napin ympärillä nuolet, joilla liikutaan valikossa ja OKlla kuittaus.
Volvot V70/V50
