citroen c5 läppävika?
xmrane
Viesti Kirjoittaja xmrane »
Hei.
Osaisiko joku kertoa minkälainen on c vitosissa ilmenevä läppävika?
Joku akseli tai läppä jumii?? onko vaikea korjata? onko jossakin tietyssä vuosimallissa?
Re: citroen c5 läppävika?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kakkoskorisessa, eli n. 2005-2008 lämmityslaitteen lämmönsäätöläppien akselit katkeaa eikä säätö toimi.
Ykköskoppaisissa on vähän vastaavaa, mutta vikamekanismi on erilainen ja helpompi korjattava.
xmrane
Tuleeko tuo vika talvella, jäätyykö joku läppä kiinni vai mistä johtuu? Onkohan kuin yleinen vaiva.
Katkeaa kun on heikko ja moottorit ajavat läppiä päin rajaa. Paha sanoa kuinka yleinen on, mutta sen verran ainakin että suuressa osassa autoja on jo korjattu...
Ei kai tuota käytöllä voi ehkäistä, auto kun ajaa läpät kiinni aina sammuttaessa. Jotkut ovat asentaneet virranrajoitusvastuksia moottorien väännön laskemiseksi.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Sanoisin yleisimmän kilometrilukeman tuohon läppäremonttiin olevan reilun 200tkm kohdalla, mutta en tiedä onko se noissa miten usein jo toinen kerta. Tosin yhdestä 407:sta meni jo 70tkm kohdalla, mutta ko. auto oli jo 15 vuotta vanha siinä kohti. Ne päivitetyt vahvistetutkin läpät saa kyllä rikki ajan myötä, eli vastuksetkin on hyvä olla ihan varmuuden vuoksi.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Sitikkapuoskari
Me laitetaan Automecassa aina vastukset. Yhtäkään läppää ei ole tietoomme tullut että olisi hajonnut.
