C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys
DSuper5
Viesti Kirjoittaja DSuper5 »
Rekisterinumerolla haussa esim Motonet myy kahdenlaista takapyörän laakeria: integroidulla ABS-sensorilla ja sisäänrakennetulla magneettisensorilla. Mistä tietää kumpi omassa autossa on vai käykö ne ristiin?
Toinen huomio on, että kesäkumit vaihtaessa alkoi laakeri huutaa jonkin verran, huutoa ei ollut talvikumeilla. Luin että muillakin on samaa havaintoa. Lienee kuitenkin oire että laakeri olisi vaihdettava.
Kyseessä C5 Break 2,0i 2003
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
Akseli
Re: C5 takapyörän laakeri, abs-sensorikysymys
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Ei pitäisi olla kuin yhtä laakerityyppiä, jos catcarin servicekopioon on luottaminen.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Viesti Kirjoittaja laakeri »
DSuper5 kirjoitti:Toinen huomio on, että kesäkumit vaihtaessa alkoi laakeri huutaa jonkin verran, huutoa ei ollut talvikumeilla.
Onko samankokoiset renkaat ja sama offset vanteissa?
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Sensorihan on kiinni tukivarressa ja sen kärsä lukee laakerin kyljessä olevien (vai navassako ne on kiinni) mustaan muovikiekkoon piilotettujen pikkumagneettien liikettä. Laakeri+napa on samaa pakettia ja sen pitää olla semmoinen jossa nuo magneetit on. Tuskin C5:een muunlaisia onkaan tarjolla kuin korkeintaan kehitysmaissa. Pienellä ruuvarilla tai naulalla hivuttelemalla magneettien olemassaolon voi todeta.
peltipolvi
Olisiko mahdollista, että kuitenkin tarkoittavat samaa asiaa , vaikka sanovat sen eri tavoin?
Volvot V70/V50
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
DSuper5 kirjoitti:... Toinen huomio on, että kesäkumit vaihtaessa alkoi laakeri huutaa jonkin verran, huutoa ei ollut talvikumeilla. Luin että muillakin on samaa havaintoa. Lienee kuitenkin oire että laakeri olisi vaihdettava. Kyseessä C5 Break 2,0i 2003
Todennäköisesti laakeri on alkanut pitää ääntä jo talvikumeilla mutta rengasmelu on peittänyt sen alleen. Nyt kun laitoit hiljaisemmat kesärenkaat, erottuu laakerin ääni selvemmin. Laakerinvaihtohommia.
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
eskere kirjoitti:
Ääni tälle :shock:
DSuper5
Teinpä niin, että tilasin Autodocilta huimaan 33 euron kappalehintaan 2 laakeria, molemmilla tavoilla ilmaistuna. Vaihdan maanantaina. Paketti on tullut postiin, täytyy avata ja katsoa onko niissä eroa. Raportoin vaihdosta. Juu, oletettavasti rengasmelun hiljeneminen toi laakerit esiin. Vanteet täysin saman tyyppiset kesä- ja talvimunkeissa eli offset ei pitäisi erota.
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
Viesti Kirjoittaja Teuski »
DSuper5 kirjoitti:integroidulla ABS-sensorilla ja sisäänrakennetulla magneettisensorilla.
Samaahan noi nyt selvästi tarkoittaa vaikka eihän siinä laakerissa minkäänlaista sensoria ole integroituna eikä sisäänrakennettuna :lol:
Mutta ne magneetit, joita abs-sensori haistelee kyllä on ;)
