bx bensatankki ja nopeusmittarin vaijeri
maijamäki
Viesti Kirjoittaja maijamäki »
Bx on siis gti 19 16 V.
Tankkasin illalla tankin täyteen. Ajoin parkkiin keula hieman alamäkeen. Seuraavana päivänä pelastuslaitos soitti töihin.
Bensaa valuu tankin kohdalta maahan. Menin paikalle. Kuskin puolelta valutti tankin kylkeä pitkin. Tuossa vaiheessa
bensaa oli mittarin mukaan valunut väin vähän. Peruutin tasaiselle, vuoto pieneni niin että tiputti muutaman sekunnin välein.
Tankin tyhjennys ei pelastajilta onnistunut, joten ajelin 250 km mökille. Siellä ei enää vuotanut. Tankki näyttää alaspäin tosi siistiltä, takapenkin alla olevien kansien ympärystät olivat täysin kuivat. Onko kyse vain ruosteesta jossakin tankin yläosassa
vai onko siellä joku muu vaihtoehto. Tankin täyttöaukkokin on ruosteeton, siisti.
Toinen kysymys. Onko tietoa, nopeusmittarin vaijereissa eri versioita jengoissa. Tilasin molemmat vaijerin osat. Uusi alapuolinen osa oli 15 cm lyhyempi kuin paikallaan ollut. Ei mene jengoilleen uuden ylemmän vaijerin kanssa.
T. Esko
Kaapelimies
Re: bx bensatankki ja nopeusmittarin vaijeri
Takapenkin (jos on) alla on muovikannet joiden alta pääset katsomaan mittarin kohon liittimet sekä letkujen liitokset, sieltä se varmaan jostain falskaa. Tankin kulmissa on muistaakseni myös ilmausletkut. Oikean takapyörän takana on lisätankki, mutta jos sen letkut vuotaisivat niin tuskin valuttaisi kuskin puolelle eteen.
Olisko sulle myyty väärät osat mittarivaijereihin?
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Siellä kuskinpuolella tankin takayläkulmassa on ilmanpoistoletku joka on joko irronnut tai katkennut. Onko sillä puolella tehty korjaustöitä alustassa... poistoilmaputki voi mennä puhki vahingossa jollain työkalulla.
maijamäki
Kiitos vastauksista. Kuskin puolella takakulmassa se vuoto on. En ole tehnyt mitään remonttia tuossa kulmassa. Hyvä jos olisi kyse pelkästä letkusta eikä ruosteesta.
Sitroselta arveltiin että on olemassa vain yhdenlaisilla kierteillä nuo vaijerit. Eivät olleet kyllä varmoja. Taitaa kuitenkin olla erilaisia kun pituuksiakin on useampia. Pitempi alaosa on nyt tilattu.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Ei se tankki ainakaan ruosteessa ole kun on muovia. Varmaankin tuo Eskeren mainitsema hengitysputki tai sen liitin kyseessä.
maijamäki
Yli 30 vuotta ajanut beksillä, enkä ole joutunut tankin kanssa puuhailemaan, enkä siis ole pannut merkille tankin materiaalia. Pitäisi joskus perehtyä noihin kunnolla. :D
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
16V taitaa olla omanlaisensa alavaijeri.
Esim:
https://www.bxparts.eu/en/gearbox/221-9 ... sport.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Tepi kirjoitti:16V taitaa olla omanlaisensa alavaijeri.
Esim:
Yläosat ovat kuitenkin kaikissa samat (pl. postiautot), 95 600 677. Alaosa on 16V:ssä 570 mm (95 496 555) ja vähempiventtiilisissä 485 mm (96 073 325) - jos en nyt ihan väärin osaluetteloa tulkitse.
maijamäki
Tuon 570 mm: n vaijerin tilasin nyt Sitroselta.
