Citroen C5 x7 2.0 bensa
biätare
Viesti Kirjoittaja biätare »
Tuli ilmoitus, battery charge or electrical supply faulty. Akun varaus 12.74 v. Kokeiltu toista akkua, sama viesti. Lataus 14.4 v. Akun navoista mitattuna. Onko ehdotuksia viasta?
torneol
Re: Citroen C5 x7 2.0 bensa
Viesti Kirjoittaja torneol »
Olisko kuitenkin laturi? Paljon ajettu, onko laturille tehty mitään?
biätare
Ajettu 198 TKM. Laturi on alkuperäinen, ei ole tehty mitään.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mulla 163HDi:ssä meni laturi just noin, jännitettä oli mutta ei ladannut.
biätare
Täytyy seurata tilannetta, jos kyseessä on laturivika, jota ehdotettiin. Tänään ajoin Sipoosta Saloon eikä ongelmaa ollut
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
hiilet loppu . on vaihdettavissa irrottamatta laturia . tarvitaan pikku hylsyjä ja lyhkäsiä jatkoja .
koot: m13 / m8 /m7
tinakolvi . hiilet löytyy vaikka motonetista
biätare
Vika-iloitus tuli taas. Lataus toimii. Akun navoista mitattu latausjännite14.1 v ja akun jännite seisonnassa 12.87-12.92 v. Mystinen tilanne.
dbwarrior
Viesti Kirjoittaja dbwarrior »
Tuo jännite mittaus ainakin kertoo että lataus on kunnossa.
Voiskohan ongelma olla siinä, että latauksen hallinta ei saa laiturilta infoa? Tällaisia vikoja löytyy esim xsaroista.
biätare
Onko tietoa, miten vika on korjattu?
dbwarrior
Noissa xsaroissa taisi fixi olla vetää uusi johto laiturilta latauksen kunnossa olon päättely yksikölle, joka sytyttää / sammuttaa latauksen valon.
Olikos tästä yksilöstä lukastu vikakoodit diagboxilla(lexialla) ?
biätare
Ei ole luettu.
