Xsara 2.0 HDI käynnistysongelma
Sitikkamamma
Viesti Kirjoittaja Sitikkamamma »
Xsara 2.0 HDI:n kanssa käynnistysongelmia viileillä keleillä. Jos lämpötila laskee alle viiden plusasteen ja kone on kylmä, ei lähde kirveelläkään käymään. Pyörittää, vaan ei mitään tapahdu. Kun laittaa johdon päähän muutamaksi tunniksi, niin taas lähtee kuin palmun alta. Hehkut vaihdettu ja uusi akku. Hehkuille ainakin tulee 11V jännite kun virrat lyö päälle. Kokeilulinjalla seuraavaksi hehkureleen vaihto, kunhan sen pellin alta jostain löytäisi. Muita mahdollisuuksia, mitä kannattaisi kokeilla?
Mustis
Re: Xsara 2.0 HDI käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Ilmamassamittari?
Kaapelimies
Jos se on HDi, ei hehkujen pimentyminen näillä keleillä vaikuta. TD olis eri asia.
sulo
Viesti Kirjoittaja sulo »
Surraako polttoainepumppu, kun paat virrat päälle? Hdi lähtee kyllä käyntiin ilman hehkuja jos on edes plussalla (allekkin)
dbwarrior
Viesti Kirjoittaja dbwarrior »
Onko diagnostiikka infoa saatavilla ?
Oliko 110hp versio vai 90heppainen ??
Onko heikko käynnistyvyys ainut oire ???
