Voiko Lexialla säätää auton sisälämpötilaa?
pvalila
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Kysyn, koska minulla on kuskin puolen säätönuppi (oletettavasti sen rotaatioenkooderi) rikki.
Teuski
Re: Voiko Lexialla säätää auton sisälämpötilaa?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
ei ainakaan pysyvästi. en kyllä muista nähneeni mitään testisäätöäkään.
pvalila
Teuski kirjoitti:ei ainakaan pysyvästi. en kyllä muista nähneeni mitään testisäätöäkään.
Kiitoksia, vastaus oli vähän mitä pelkäsinkin. Kompuran päällesaaminen ei ole ongelma, koska siihen riittää se, että appari pyytää kylmää itselleen.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Jospa ilmastoinnin säätöpaneeli käytettynä jostain?
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Minkä ikäinen / mallin auto kyseessä?
pvalila
X7 2009
1-xantia
X7 koissa on ollut vikoja tuossa lämpöpaneelin juotoksissa.
Otappa se käsiisi ja pura piirilevyn juotokset näkyviin, siellä on ihan silmillä näkyviä juotoskatkoja juuri noissa lämmönsäätö potikoiden tinauksissa!
pvalila
1-xantia kirjoitti:X7 koissa on ollut vikoja tuossa lämpöpaneelin juotoksissa.
Itku, ihmeen hankala ottaa lämpötilan säädinyksikkö irti! Radio lähti helposti, mutta kehys, jonka sisällä ovat radio ja lämppärin säätimet, on tiukassa.
Pitääkö ko. kehyksen alla oleva lokerikko (se, jossa on hitaasti kääntyvä kansi) ensin irrottaa? Jollain videolla väitetään, että tuo alla oleva lokerikko lähtee nitkuttamalla helposti pois mutta ainakin minun autossani se on tosi tiukasti kiinni.
Ainoassa videossa, jossa näytetään säätimiä ympäröivän kehikon irrotus, tuo alla oleva lokerikko oli irrotettu. Epäilen, että kehikon alareuna on kiinni parilla ruuvilla ja nuo ruuvit näkyvät vasta, kun tuo kääntyväkansinen lokerikko on otettu pois tieltä.
