Xsara Picasso 1.6HDi puhaltaa kuumaa ilmaa
Pica07
Viesti Kirjoittaja Pica07 »
Xsara Picasson automaattisella ilmastoinnilla varustettu lämmityslaite puhaltaa kuumaa ilmaa,
riippumatta minkä asteluvun näpyttelee näyttöön. Onko muilla ollut vastaavia vikoja? Miten on
korjattu?
jaffa552
Re: Xsara Picasso 1.6HDi puhaltaa kuumaa ilmaa
Viesti Kirjoittaja jaffa552 »
Ei omakohtaista kokemusta, mutta läppävika tulee ekana mieleen. Siitähän löytyy varmasti haulla keskusteluja.
Tosin lähteekö ilmastointi päälle? Duunista lähtiessä näytti auton mittari +38c hetken ajon jälkeen. Aika lämmintä sieltä puhaltaisi ilman kylmäkonetta :idea:
DS 4 THP 200 Sport Chic,Suzuki GSF650S Bandit -06
EX:C4 HDi 2.0 VTRS-07,Xsara 2.0i-16v-02,C5 2.0i-16v Break aut- 04,Honda CR-V 2.0 aut-97,MB E230-aut-89,MB 190 E 2.0-aut -84,Oldsmobile Omega Coupe -75,Fiat 127,Nissan Cherry 1,5 turbo-85,Volvo 144 -74/75
dbwarrior
Viesti Kirjoittaja dbwarrior »
Näin kuumalla kelillä kyllä puhallus ilman toimivaa kylmennystä on aika lämpöistä ellei jopa kuumaa.
Eron toki huomaa läppävikaisessa kun kuumalla moottorilla kääntää maksimit kuumalle. Silloin nimittäin tulee polttavaa ilmaa.
Mä huomasin mielenkiintoisen ilmiön c3ssa jossa on todennäköisesti kylmäaine vajaus. Siinä vänkärin puolelle tulee selkeästi lämpöisempää kuin kuskille. Jos kääntää kuuman puolelle niin molemmat saa yhtä polttavan kuumaa. Ei ole siis läppävika.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Voihan se olla jos on 2-alueilmastointi...
Pica07
Kiitos vastauksista. Mistähän tuon säätimen/säätöläpän löytää?
Pica07
Sitä tarkoitin että, mistä kohtaa pitäisi muoveja alkaa poistamaan, jotta säädin löytyisi.
