Citroen C5 X7 etupää lonksuu.
Rennie Harlin
Viesti Kirjoittaja Rennie Harlin »
Tervehdys!
Mikähän mahtaa olla vikana kun auton etupää on alkanut lonksumaan paikaltaan lähdettäessä risteyksistä. Mahtaakohan jarrut hirttää kiinni hetkeksi, vai liittyyköhän ongelma kenties vetopuoleen. Onkohan tällainen ongelma yleinenkin?
laakeri
Re: Citroen C5 X7 etupää lonksuu.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Rennie Harlin kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana kun auton etupää on alkanut lonksumaan paikaltaan lähdettäessä risteyksistä. Mahtaakohan jarrut hirttää kiinni hetkeksi, vai liittyyköhän ongelma kenties vetopuoleen.
Vika moottorin tukikumissa tai tukivarren puslassa voisi ainakin ilmetä kolahduksena vedon kytkeytyessä.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Voiskos väljä yläpallo tehdä tuota...
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Alatukivarren ulkohela yleisin paikka varmaan noissa tuollaiseen kolinaan.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Akseli kirjoitti:Alatukivarren ulkohela yleisin paikka varmaan noissa tuollaiseen kolinaan.
Juuri tuo omassakin aiheutti vastaavan lonksunnan.
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Eli olka-akselin alahela, jota saa tarvikkeena erikseen.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Mulla parissa X7ssa ollut alatukivarren takahela aivan löysänä. Parissa katsastuksessa kerroin katsurille kolinasta ja pyysin etsimään muttei löytänyt.
Kolahteli mutta ei sinänsä häirinnyt ajoa, mutta hokasin koikeilla pihassa edes-takaisin ajoa, etupyörä siirtyi sentin pari .
Jos vasen, niin siinä taitaa olla asentoanturi "vähän" ikävästi, jos oikein muistan - siis ainakin -08 mallissa, taisi vaihtua -11 malliin.
masabx
Viesti Kirjoittaja masabx »
tukivarren takahela lienee lonksuva.
