citroen C5 II 2007 suspencion fauly max 90 km/h
Onninpoika
Viesti Kirjoittaja Onninpoika »
Kyseinen virhe josta paljonkin juttua ja youtubea netissä mutta ongelmaa ei löydy.
Ensimmäinen asia oli OBD check, ei virheitä. Sitten täytin hydraulinesteen max tasolle. Sitä meni todella vähän joten vuodosta ei olut kyse.
Avasin konehuoneen sulakekotelon ja nostin sulakerasion ylös. Ohjeet sanovat, että vaihda 40A sulake mutta siellä ei ollut yhtään 40A sulaketta.
Joku ohje sanoo, että hydraulipumpun sulake on se kuskinpuoleinen viimeinen sulake. Se oii 50A sininen ja nostin sen pois kotelosta. Laitoin siistiin ja kirkkaaseen kantaan electro cleaneria ja panin sulakkeen takaisin. Ehkä sinne on joskus vaihdettu isompi sulake?
Onko tämä kuskinpuoleisin sulake se mitä olen tässä hakemassa?
Nyt rupeaa ideat olemaan vähissä. Onko hyviä vihjeitä ennen merkkihuoltoon viemistä?
yason
Re: citroen C5 II 2007 suspencion fauly max 90 km/h
Viesti Kirjoittaja yason »
Aloitetaan nyt vaikka siitä, että toimiiko jousitus? Liikkuuko auto ylös/alas? Käykö hydraulipumppu?
Onninpoika
Onninpoika kirjoitti:Kyseinen virhe josta paljonkin juttua ja youtubea netissä mutta ongelmaa ei löydy.
Ongelma fixattu
Asiassa tapahtui ihmeparantuminen. Vika katosi. Ainut "korjaaminen" mitä tein oli sulakekotelon avaaminen ja tuon kuskinpuoleisimman maxisulakkeen irrotus ja kirkkaaseen, puhtaaseen sulakekoloon varmuuden vuoksi ruiskittu electro cleaner sekä poisotetun 50A sulakkeen takaisinlaitto. Myös sulakkeen kanta oli puhdas. Auto seisoi pari tuntia ja kun lähdin ajamaan, niin vika oli pois.
