C3 Pluriel
C3 Pluriel
Tulin hankkineeksi jokin aika sitten C3 Plurielin. Ihan kiva laite. Kesällä huomasin, että kanssa autoilijoita ei juurikaan tullut ajoreiteilleni. Siksi lähdinkin kyselemään, että minkälaisen harvinaisuuden tulin hankkineeksi.
Omani on Suomi-auto eli maahantuojan kautta virallista reittiä tullut. Onko kenelläkään tietoa paljonko näitä on aikoinaan maahan tullut? Lisäksi kiinnostaa minkälaisilla varusteilla näitä on myyty. Jos joltain löytyisi vielä suomenkieliset esitteet, vaikka skannatutkin, niin ottaisin mielleläni vastaan.
Omani on 1.6 SensoDrive vm. 2003. Saksa- ja ruotsalaisia kanssasisaria katsoessa huomasin, että lähes kaikissa vastaavissa on automaatti-ilmastointi, vakionopeudensäädin ja radion painikkeet rattipylväässä lisäksi joissain on vielä nahkaverhoilut. Omastani ei löydy mitään näistä, ei edes manuaalista ilmastointilaitetta. Ainoa ilmastointi on tuulenvire kun ajelee katto auki.
C3 Pluriel 1.6 SensoDrive 2003
Grand C4 Picasso BlueHDI 120 Ecxlusive Business 2016
Exät:
C5 HDI 163 Exclusive Tourer 2012
C5 HDI 110 Dynamique Business Tourer 2010
FIAT Croma 2.0 i.e.S 1990
Exät:
Re: C3 Pluriel
Onnittelut persoonallisen autovalinnan johdosta! Noita puuttuvia lisävarusteita voit sitten harrastuksenomaisesti autoosi jälkikäteen lisäillä, esimerkiksi vakkarin viiksi parantaa auton käytettävyyttä mutta ei paljoa maksa. Diagbox pitää olla, jotta nuo saa koodattua toimimaan.croma_ies kirjoitti:Tulin hankkineeksi jokin aika sitten C3 Plurielin. Ihan kiva laite. Kesällä huomasin, että kanssa autoilijoita ei juurikaan tullut ajoreiteilleni. Siksi lähdinkin kyselemään, että minkälaisen harvinaisuuden tulin hankkineeksi.
Re: C3 Pluriel
Täytyykin harkita noita ainakin tuo vakkari on lähes Plug And Play -tyyppiä. Meneekö samalla tyylillä myös tuo radion viiksi? Ellen sitten heivaa tuota alkuperäistä radiota kokonaan pellolle ja pistä toista tilalle. Onko tuo alkuperäinen mankka muuten helppo irroittaa?
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Ne radion napit on minulla pyyhkijän viiksen päässä, mutta uudemmissa näyttäisi YouTuben mukaan olevan eri viiksessä.
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Vanhemmissa vakkarin napit on ratissa, en osaa sanoa sopiiko se perusviiksi sellaiseen...
Re: C3 Pluriel
Onko netissä mitään mistä näkisi varaosanumeroita?
FIATien kanssa kun aikaisemmin touhuilin, niin niihin löytyy useita Online ePereitä
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Re: C3 Pluriel
Kokeilin eilen vaihtaa parempaa mankkaa origineelin tilalle. Alkuperäisen mankan takana oli ISO-liittimet, joten helppoa siihen saakka. Mutta sitten heitti ekomoodin päälle ja mankasta katosi virrat ja samalla kaikki asetukset. On muut saaneet C2/C3 mankan vaihdettua, siten että ei tarvitse 'pelätää tuota ekomoodia?
Olisi myös tiedossa vakkarikytkimlllä oleva C2/C3 ratti. Onko ratin vaihto helppo homma? Voiko airbägi laueta jos rattia alkaa irroittelemaan? Tiedättekö onko C2/C3 rattipylväässä liittimet valmiina vakkarille?
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Se siis katkaisee herätevirran radiolle, kaiva sille tarvikemankalle jostain jatkuva 12V herätteeksi.
Re: C3 Pluriel
Airbägin irroitukseen akusta kenkä irti ja käy kahvilla (15min) ja bägi irti. Jokainen tietty tekee omalla vastuulla.
Re: C3 Pluriel
Kokeilin taas tänään tuota soittimen vaihtoa. Mittailin yleismittarilla, että isoliittimen pinneille 2 ("Pinni 2 on valinnainen; käytetään radion hiljentämiseen esim. autopuhelimelta tulevalla signaalilla ja navigoinnilla varustetuissa Becker-radioissa peruutussignaaliin." - Wikipedia) ja 3 ("Pinni 3 on valinnainen; käytetään Blaupunkt-soittimissa vahvistimen ohjaamiseen ja Becker-radioissa hiljentämiseen." - tulee suora virta koko ajan. Pinneille 4 ("Pinni 4 Jatkuva +12v virta (akulta) - Wikipedia) ja 7 ("Pinni 7 Sytytysvirtaohjaus" - Wikipedia) tulee virta n. 2 minuuttia sammuttamisen jälkeen ja kun jostain kuuluu naksautus (ikäänkuin rele?) niin virta häviää.
Löytyisikö joltain kytkentäkaaviota mistä selviäisi noiden pinnien järjestys autossa? Mankan päässä (Sony) ei ole kuin kolme johtoa jatkuva virta, herätevirta ja maa.
Varma ratkaisu olisi kun vetäisi suoraan virtajohdon akulta, mutta se on liian suuritöinen homma.
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Eiko kenelläkään ole kytkentäkaavioita?
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
tarvike mankan punanen ja keltanen ristiin, jonka jälkeen huomaat että mankka sammuu vasta hetken kuluttua kun auton on sammuttanut (bsi sammuu) sen saa korjattua ottamalla heräte virran vaikka tupakansytyttimen takaa.
Re: C3 Pluriel
Sonyn mankoissa ainakin ysärilä piti kytkeä plagun ehdottamalla tavalla virtalukko- ja jatkuva ristiin Citroënissa, jotta toimi oikein.
Re: C3 Pluriel
Nyt kun kelit alkaa taas olla paremmat ja otin Plurielin taas liikenteesen, niin palaan tähän mankka-asiaan.
Eli punainen ja keltainen kytketään ristiin.
Kummasta tupakkisytkästä otan herätevirran vasemmasta vai oikeasta?
Kumpaan johtoon johtoon kytken herätevirran, keltainen-->punainen vai punainen-->keltainen. ISO-liittimet on vasemmalla.
- Liitteet
- IMG_20220424_163300_10.jpg (40.6 KiB) Katsottu 10311 kertaa
- IMG_20220424_163204_10.jpg (68.95 KiB) Katsottu 10311 kertaa
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Pitäisikö tupakkisytkille tulla jatkuva virta?
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Ei välttämättä, tai sitten vaan toiselle. Voi olla myös valittavissa sulakkeen paikkaa muuttamalla.croma_ies kirjoitti:Pitäisikö tupakkisytkille tulla jatkuva virta?
Re: C3 Pluriel
Sillä kysyin, koska ainakin kännykkälaturi sammui molemmissa töpseleissä heti kun käänsi virrat pois.
Eikös se kuitenkin ole niin, että tuonne pitää tulla jatkuva virta tuolle herätevirralle.
Exät:
Exät:
- Kaapelimies
Re: C3 Pluriel
Herätteelle pätkitty ja jatkuvalle sähkölle jatkuva.
Re: C3 Pluriel
Elikkäs tupakkisytkältä saa sen herätteen, mutta mistäs olette sen jatkuvan virran napanneet?Kaapelimies kirjoitti:Herätteelle pätkitty ja jatkuvalle sähkölle jatkuva.
Kumpaankos tuo heräte sitten kytketään ISO-liittimeltä tulevaan punaiseen joka vaihtuu keltaiseksi vai ISO-liittimeltä tulevaan keltaiseen joka vaihtuu punaiseksi?
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Se jatkuva pitäisi tulla ISO-liittimelle suoraan, eli johtojen ollessa ristissä autoradion puoleiseen keltaiseen johtoon pitäisi tulla auton päästä punainen johto kiinni.croma_ies kirjoitti:Elikkäs tupakkisytkältä saa sen herätteen, mutta mistäs olette sen jatkuvan virran napanneet?Kaapelimies kirjoitti:Herätteelle pätkitty ja jatkuvalle sähkölle jatkuva.
Sen tupakansytyttimeltä ryöstetyn katkotun jännitteen kytket siihen autoradion punaiseen johtoon.
Re: C3 Pluriel
Otitko herätteen vasemmasta vaiko oikeasta? Kumpaankin tulee kolme johtoa, mistä noista se heräte pitää ottaa?Bumper kirjoitti:Sen tupakansytyttimeltä ryöstetyn katkotun jännitteen kytket siihen autoradion punaiseen johtoon.
- Liitteet
- oikea_tupakkisytkä.jpg (42.75 KiB) Katsottu 9289 kertaa
- vasen_tupakkisytkä.jpg (32.03 KiB) Katsottu 9289 kertaa
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Ei mulla ole Plurielia itsellä, joten en ole ottanut kummastakaan.croma_ies kirjoitti:Otitko herätteen vasemmasta vaiko oikeasta? Kumpaankin tulee kolme johtoa, mistä noista se heräte pitää ottaa?
Kyllä se melkein mittausta vaatii, että varmasti tietää minne jännite tulee. Jos pitäisi arvata, niin keltavihreä luultavasti menee maihin, paksumpi piuha on pistokkeen syöttö ja ohut piuha valolle. Jos autossa on päivisinkin mittari-/yms. valot päällä, niin sen herätteen voinee varmiten siltä ryöstää?
Joku viisaampi voi vahvistaa tai kumota nämä arvailuni.
Re: C3 Pluriel
No onneksi en vielä sinun kirjoituksien mukaan lähtenyt piuhoja vetämään.Bumper kirjoitti:Ei mulla ole Plurielia itsellä, joten en ole ottanut kummastakaan.![]()
Onko oikeasti saanut C3:n mankan vaihdettua? Jos on, niin mistä on piuhat vedetty (muualta kuin suoraan akusta)?
Exät:
Exät:
Re: C3 Pluriel
Suosittelen yleismittarin hankintaa, eikä mullakaan ole plurielia, mutta samalla tavoin nuo näissä kaikissa psa roskissa on kytketty.
