C5 2011 farkku Oil level incorrect
hannes73
Viesti Kirjoittaja hannes73 »
Tällainen ilmoitus tulee 1000 km huollon jälkeen ja palaa service valo. Öljyä on. Kokeillut resetoida, ei auta. Mistä lähden etsimään vikaa?
torneol
Re: C5 2011 farkku Oil level incorrect
Viesti Kirjoittaja torneol »
Onko auto about vaakasuorassa?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Öljytasoanturin suunnalta lähtisin etsimään vikaa.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
hannes73
Auto on suorassa. Missä öljyntason anturi sijaitsee?
jaffa552
Viesti Kirjoittaja jaffa552 »
Tarkemmin tietämättä mikä kone jne...
Tuossa ketjussa naapurifoorumilla on yksi vastaavanlainen tapaus. Ja siinähän anturi on suodattimen alapuolellla.
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=31891.0" onclick="window.open(this.href);return false;
DS 4 THP 200 Sport Chic,Suzuki GSF650S Bandit -06
EX:C4 HDi 2.0 VTRS-07,Xsara 2.0i-16v-02,C5 2.0i-16v Break aut- 04,Honda CR-V 2.0 aut-97,MB E230-aut-89,MB 190 E 2.0-aut -84,Oldsmobile Omega Coupe -75,Fiat 127,Nissan Cherry 1,5 turbo-85,Volvo 144 -74/75
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Minulla on ollut sama ilmoitus kun huollossa laitettu liikaa öljyä. Puoli litraa pois niin seuraavana aamuna kaikki ok.
Anturi sijaitsee öljysuodattimen alapuolella, helppo vaihtaa mutta vika öljyn liikatäytössä huollossa.Minulla oli näin kun ostin auton.
163 HDI:ssä oikea määrä on 5.5 l niin tulee ilmoitus että oil level correct.
Tuossa juttua naapurifoorumilta. https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=31891.0" onclick="window.open(this.href);return false;
