Postipaketin edelleenlähetys automaatista
pvalila
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Jos ei pääse hakemaan pakettia Postin postiautomaatista niin on mahdollista ostaa paketille lisää säilytysaikaa.
Usein edelleenpostitus olisi kuitenkin parempi vaihtoehto kuin säilytysajan pidentäminen.
Tietääkö kukaan, onnistuuko jo laatikkoon saapuneen paketin edelleenpostitus jotenkin etänä, laatikolla käymättä? Jos ei Postin niin jonkin toisen firman systeemissä?
Northstar
Re: Postipaketin edelleenlähetys automaatista
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Uudelleenpostituksesta en tiedä,mutta tuo "Omaposti" on ainakin uskomattoman raskas systeemi..Ainakin jos pitää tullata paketti.
Tilasin naapurin raivaussahaan uuden puolan Kiinasta,kun ei täältä saa.Myyjä oli maksanut Alvin,mutta posti vaatii tullausta(rahastus taas!),
ja ainakaan minä en onnistunut liittämään kauppalaskua siihen postin vaatimaan ruutuun.Aikaisemmin,Tullin kanssa asioidessa oli paljon helpompaa,vaikka joskus kesti pitään hakea oikeaa tavarakoodia Tullin luettelosta.Paska systeemi tämä Omaposti..
Northstar
pvalila kirjoitti:Jos ei pääse hakemaan pakettia Postin postiautomaatista niin on mahdollista ostaa paketille lisää säilytysaikaa.
Tuolla jotain tietoa..
https://www.reddit.com/r/Suomi/comments ... 4n_vaikka/" onclick="window.open(this.href);return false;
pvalila
Mulla oli ihan erityinen idea, kun tuota jälleenlähetystä kyselin.
Viron K-rauta myy mm. Makitan työkaluja edukkaasti (esim. DHR202 poravasara 135 egeä) mutta suostuu lähettämään kamat vain virolaiseen postiautomaattiin.
Nykyisin tulee henkikohtaisesti käytyä Virossa aika harvoin, kiitos koronan.
Suomen posti käyttää Virossa edelleen Itellan nimeä.
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Northstar kirjoitti:Uudelleenpostituksesta en tiedä,mutta tuo "Omaposti" on ainakin uskomattoman raskas systeemi..Ainakin jos pitää tullata paketti.
Mulle kävi kanssa samaan tapaan muutama päivä sitten. Eli posti laittoi kiristysviestin, vaikka vero oli maksettu lähtömaassa. Suoritin itsetullauksen ja kysyin myyjältä IOSS tunnisteen (alkaa IM ja 10 numeroa suunnilleen)
Nakuttelin tullisevitykseen hinnan, tiedon veron maksusta ja IOSS numeron. Sain 0- veropäätöksen ja sen laitoin postin vapautusselvitykseen tiedoksi, jonka jälkeen paketti lähti liikkeelle, ilmoittivat samalla että ei mene maksua, koska ei kerätä veroa rajalla. Veron määrä oli hiukan reilu 2 eur ja mulla meni puolisen tuntia aikaa.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Postilla tuntuu nykyään olevan käytäntönä, että kun paketti on saapunut maahan ja määrätään tulliin, se katoaa n. viikoksi mustaan aukkoon ennen kuin tulliselvityspyyntö lähetetään.
Se Postin käsittelymaksu perintäsivuineen on niin hävyttömän kökösti toteutettu, ettei ole ihme että sitäö joku luulee jonkun sortin huijaukseksi. Tulliselvityksessä käsketään itse täyttää summa 2,90€ oikeaan kenttään ja sen jälkeen ei asiasta mainita. Hätäisempi kuvittelee, että maksu sisällytetään tullille maksettavaan osuuteen. Mutta ei, paketti pitää itse hakea postin omalla haulla eikä maksun maksutilanteesta saa minkäänlaista tietoa. Ja maksu tietenkin vain luottokortilla. Ihan kuin siitä olisi tarkoituksella tehty hankalaa... :roll:
Northstar
jean-michel kirjoitti:
Joo,annoin tulikivenkatkuisen palautteen tuosta "Omapostista",ja tänään lähettivät sähköpostia,jossa kerrottiin että paketit pystyy tullaamaan ihan perinteiseen tapaan kun paketti on saapunut Suomeen.Suurin vaikeus minulla oli keksiä miten siihen omapostin sivuille saa ladattua tilausvahvistuksen.No,se ratkesi lopulta ottamalla valokuvan(???)Sähköpostissa tulleesta vahvistuksesta...
