Citroen C8 ei lähde käyntiin
Syöksysämpylä
Viesti Kirjoittaja Syöksysämpylä »
Moro.
Potilaana Citroen C8 vuosimallia -03 ja 2,0 litrasella bensakoneella.
Eli auto sammui tyhjäkäynnillä yhtäkkiä ilmoittaen alhaista öljynpainetta. Ja sen jälkeen ei lähtenyt käymää. Startti ei pyöri ollenkaan kun vääntää avaimesta ja economy mode active lukee taulussa. Olen ladannut akun ja käyttänyt akun kenkää irti muutamaan otteeseen, mutta ei ole ollut apua kyseisistä toimista.
Olisiko jollakin jotain ratkaisua millä alkaisi selvittämään vikaa?
Teuski
Re: Citroen C8 ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja Teuski »
No pyöriikö se kone ylipäätään?
Syöksysämpylä
No en ole kyllä kokeillut mutta öljyä ainakin koneessa on vielä.
Syöksysämpylä
Teuski kirjoitti:No pyöriikö se kone ylipäätään?
Kyllä kone pyörii kun kokeilin kampiakselin päästä. Eli ei ole leikannut kiinni.
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Mutta kannattaa nyt ensin kokeilla starttia,eli tuleeko herätevirtaa solenoidille?
Syöksysämpylä
Northstar kirjoitti:Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Kiitos vinkeistä täytyy kokeilla. Tilasiks ulkomailta vai mistä löysit?
Sitruunaseppä
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Käynnistyskaapeli akun miinuksen ja moottorin metallisen osan väliin. Toinen kaapeli auton runkoon metalliseen osaan ja samaan akun miinukseen, ei plussaan. Mulla 806:ssa maadotuskaapeli meni sulakeboksilta vaihteiston päälle, ilmansuotimen alla. Tämä on yksi lukuisista vikamahdollisuuksista, epätodennäköinen, ehkä helpoin kokeilla. Kuvassa suttasin punaisella k.o. maakaapelin.
Northstar
Syöksysämpylä kirjoitti:
Asiakas tilasi käytetyn,en tiedä mistä.
amikasi
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Siuntiosta saattaisi löytyä käytetty virtalukko.
0400952525
Syöksysämpylä
Aloin etsii starttia tästä nii onko se tuolla imusarjan alla ku ei oikein tunnu löytyvän.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Siellä lienee, toinen auto, mutta sama kone? siellä jossain alempana kuvia:
https://www.peugeotforums.com/threads/3 ... al.248778/" onclick="window.open(this.href);return false;
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Syttyykö moottorin häiriövalo, kun käännät virrat päälle, ellei niin vika moottorin ja kabiinin välisessä liittimessä
Syöksysämpylä
jaakkovaakko kirjoitti:Syttyykö moottorin häiriövalo, kun käännät virrat päälle, ellei niin vika moottorin ja kabiinin välisessä liittimessä
Ei kyllä syty mutta missä tämä liitin sijaitsee?
