Automaattilaatikon öljy ja määrä?
sahtivaari
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Sitroen C3 aircros 1.2 automaatti 2017 . Omistajan käyttöohjekirja on aivan surkea. Korjausoppaan, jos siihen löytäisi. Automaattilaatikkoa ei edes mainittu. Huollossaskin oli kytkimen vapaaliike tarkastettu, vaikka kytkintä ei ole. Mutta tietääkö joku automaatin öljyn määrästä ja vaihdosta jotain, tai mieluummin kaiken. Korjausopas myös hakusessa. :roll:
kokemjne
Re: Automaattilaatikon öljy ja määrä?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
nyt lopeta hölmöily . kaikenmaailman tolloilta tuollaisen kysymyksen olisin ymmärtäny , mutta en sinulta .
moottori ja vm ja malli on ok. mutta MIKÄ on loota . jos ns " automaatti " eikä konehuoneesta löydy tikkua , niin loota on kuten klonkswagenin DSG - eli lootan pohjalla on kaksiosainen öljyproppu .
lienee itestään selvää että kulkupeli on vaatatasossa ja loota on lämmin .
jos haluut vain tarkistaa määrän , niin avaa se SISEMPI proppu ja kato tuleeko mitään ulos . jos ei tuu lisää oikeeta tavaraan kunnes tulee , eli tulvii yli . tulppa kiinni ja menoks.
jos haluut vaihtaa öljyt nin muuten sama kaava , mutta ota ensin pois se sisempi tulppa ja sitten koko tulppa . tulee mitä tulee .
täyttö : ulompi tulppa kiinni , ja lutkuta lootaan niin paljon tavaraa kunnes tulvii yli . sisempi kiinni ja ajelemaan , lootan lämpö sopivaksi = 60/80 astetta . takaisin ja sisempi tulppa auki ja jos ei tule mitään täytät lisää kunnes tulvii taas . liiat pois ja tulppa kiinni , ja hanaa
kokemjne
kokemjne kirjoitti:nyt lopeta hölmöily . kaikenmaailman tolloilta tuollaisen kysymyksen olisin ymmärtäny , mutta en sinulta .
eikä se mikää automaatti loota oo , vaan automaattisesti toimiva mekaaninenloota kummallisella kytkimellä -
klonkswagenissa toimii hienosti
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Kokelta en olisi kyllä uskonut näin ammattitaidottomia vastauksia, kyllä siellä ihan oikea momentinmuunninautomaatti on.
Sitruunaseppä
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Kyllä Kokemnje ihan oikein sen asian kertoi. Öljyproppu on putki, joka ylettyy ylös oikeaan pinnankorkeuteen. Putken alapäässä sen sisällä on pienempi proppu, josta lasketaan liika öljy pois. Öljyn oikea taso jumpataan laatikon sisään kytkemällä vaihteita. Ohessa on AL4 automaattilaatikon ohjeen eka sivu C3 manuskasta. Sitten se robottilaatikko, sellainen on mulla 2015 1,2 Peukotti 2008:ssa. Suuri Tietäjä sanoi, että niistä lasketaan öljy pois ja kaadetaan oikea määrä sisään, määrä mitataan kaatoastiaan. Tämä määrä ei ole sama kuin AL4:ssä, en muista tältä istumalta paljonko.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Nyt haloo, äijät!
2017 C3 Aircrossissa ei todellakaan ole mitään AL4:sta vaan EAT6!
Sahtivaarihan kysyi öljyn määrää ja tietoa, miten vaihto tehdään. Vaihdon tekotapa jo kerrottiinkin, mutta olisihan se silti kiva tietää paljonko sitä öljtyä pitää hommata.
Koken vastaus oli kyllä äärimmäisen idioottimainen, kuten herralta osaa odottaakin :lol: Vaikka se vaihtotapakin tuli vahingossa selväksi kun herra ei selvästikään tiennyt mistä puhui...
Xari
EAT6 tuossa on, automallit on isompia osin, onko aivan sama laatikko? vaihtovideo on hyvä. https://koboguide.com/eat6-gearbox-oil-change/
ovi
Viesti Kirjoittaja ovi »
Kyllä tuolla koken neuvolla laatikon öljymäärä jää litran vajaaksi, jos ohjetta soveltaa EAT6 laatikkoon. Mutta se öljytikku laatikossa. Milloinkahan niiden laittaminen oikeisiin automaatteihin on laitettu? Liekkö on ollut enää 2000-luvulla.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Xari kirjoitti:EAT6 tuossa on, automallit on isompia osin, onko aivan sama laatikko? vaihtovideo on hyvä. https://koboguide.com/eat6-gearbox-oil-change/
Tuossa Xarilla oli hyvät ohjeet, mutta kuinka moni patonkilainen käyttää villasormikkaita öljynvaihdon yhteydessä, kuten videon asentaja? Hyödyt ja haitat?
kokemjne
koska vastaukseni tuntui olevan kovin ärsyttävä eräille kynttilä/öljy uskovaisille niin postin sen .
sahtivaaria pidän asiantuntijana , mutta tekstissä esiintyi kytkin sana joka sekoitti minuakin .
sitten ei selvinnyt oliko kyseessä täysautomaatti vai ns. dsg/ sitikan /pösön systeemi .
nykyisissä automaateissa ei ole sitä tikkua , joten öljymäärän tarkistus tapahtuu kuten monia selvästi ärsyttäneellä tavalla .
no keskitykööt he arvioimaan tulppien parasta ennen päivämäärää ja öljymerkkien paremmuuksia etukannen mainoksen perusteella .
juttelen itse henk. koht. sahtivaarin kanssa .
ja nyt samat hekilöt voivat keskittyä arvioimaan minun tietämystäni ,niin betaromeo saa olla rauhassa
