C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon
Velipojan C5 automaatti ykkössarjaa (2004), rasahti auton alta ja sammui kesken kaupunkiajon. Nyt startti pyörii, mutta moottori ei pyöri eli sitä ei saa käyntiin. Automaattia ei saa työntämälläkään käyntiin. Oisko menny startti rikki vai voisko olla vauhtipyörässä tms joku vika??? Miten tuon voisi saada käyntiin ilman starttia, ei kai mitenkään? Mikä neuvoksi, paaliinko vaan?
Re: C5 automaatti rasahti, sammui kesken ajon
Mikä kone? Paljonko ajettu?
Utelias....
Utelias....
- Kaapelimies
Miten siis "moottori ei pyöri"? Kampiakseli ei pyöri apparin pyöräkaivosta katsottuna? Vai laturi ei pyöri startatessa? Onko apulaitehihna tallella ja oikean levyinen? Pyöriikö startti normaalia helpommin (korkeammilla kierroksilla kuin ennen)?
Moottori sittenkin pyörii. Tutkin autoa ja siinä oli mennyt nokkahihna poikki. Alakerta pyöri, mutta yläkerta ei... Se oli 1.8 bensakone.
- Kaapelimies
Hyvä että vika löytyi, tai siis paha
Joo paaliin meni...
Jos aiot paalata niin missä auto on ? Voin ostaa ja irroittaa puskurin. Ja sano hinta jos myyt. Uusi on autodoc nettikaupassa noin 110 € omalle kylälle toimitettuna.
P. 0449808592 T.Ahonen Laukaa
Koita myydä vaikka tämän sivuston myydään palstalla ennen paalihenkilölle soittoa, joku voi maksaa paremman tonnihinnan ku romuhenkilö.
Ja ennenkaikkea ehkä joku Sitikka voi saada hetken lisäaikaa osilla.
