Vanhan hydrauliputken liittimen irroitus
HeikkiCvCxGs
Viesti Kirjoittaja HeikkiCvCxGs »
Projekti CX:ssä tupsahti sitten takapään korkeusventtiilin ja jakokappaleen välistä parikymmen senttinen putki (3,5mm) puhki. Selailin saittia liittyen nippojen irrotukseen, jotka ovat jo pyöreäksi ruostuneet. Pariin otteeseen tuli vastaan jotta lukkopihdit kiinni ja kyllä irtoaa. Joskus rättärin jarrusylintereiden kanssa koetin lukkopihtejä ja ei irronnut.
Onko kokeneemmilla hyviä vinkkejä nippojen irroitukseen, voisiko jotenkin varmistaa ettei tosiaan riko noita sinänsä hyviä venttiileitä ja jakokappaleita? Kärsiikö antaa lämpöä? Töhkät on jo harjattu pois ja CRC ollut pari vuorokautta muhimassa.. :roll:
Kiitos jo etukäteen.. :)
Re: Vanhan hydrauliputken liittimen irroitus
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Safranen ABS-yksikköä vaihtaessa pyöristyneet teräksiset putket lähti alumiiniblokista irti vasta asetyleenipillillä punaiseksi kuumentamalla. Vähän jännitti sulaako abs-blokki mutta vaihtoonhan se oli menossa...
HeikkiCvCxGs
Hyvin irtosi, putki ensin poikki ja sitten migillä nappasin vanhan liittimen kantaan M10 mutterin ja vääntelin auki.. :)
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eikös ookkin mukava käyttää päätä ja logiikkaa . ja keksiä menetelmiä joilla ehkä voi helpottaa ongelmia .
yleensä toimii .
HeikkiCvCxGs
Kyllä, jos sitää aina tahtoisi helpoimman kautta mennä niin ehkä ei olisi Citikoita harrasteena.. :D
